双三极管能做实现双开关功能吗
3790|13
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-13 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为LED的电流很大.
而又要实现双开关控制功能.
因此多加了一个PNP型的三极关做为开关,使其向下接地
这种方法可行吗?
一级菜鸟 发表于 2010-1-13 01:59 | 显示全部楼层
N管没事就导通着,P管负责把R上面过来的电流消耗掉,问题是貌似10K的R怎么着也点不亮LED来着
能把这么个LED驱动做到这个复杂程度,也算是牛X的
marshallemon 发表于 2010-1-13 11:44 | 显示全部楼层
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-13 15:14 | 显示全部楼层
N管其实不是一直通的.只做个模型而已.
假设N管已经通了.P管能起到作用吗?
至于电阻的参数,从protel中随手画的,自己加上去的.电阻参数先不管他
huangqi412 发表于 2010-1-13 15:22 | 显示全部楼层
菜鸟哥,,,貌似N久不见影......
xuyaqi 发表于 2010-1-13 15:52 | 显示全部楼层
电路极度不合理,NPN多余,10k太大。
lileibmw 发表于 2010-1-13 16:07 | 显示全部楼层
楼 主应该说明一下自己的设计意图,什么叫‘’N管其实不是一直通的.只做个模型而已.‘’N管明明是会通吗。
sz_longyue 发表于 2010-1-13 18:00 | 显示全部楼层
进来拜一下楼主,太强悍了,这个驱动电路的设计是参考哪里的资料弄出来的啊。
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-13 19:50 | 显示全部楼层
这个想法是自己构思的,不然也不会让人讨论下可行与否.
文中已经说到,这个需要两个开关来控制.所以决定用两个三极管.其中一个三极管,我可以确定不会有问题,所以直接用高电平把它补上了,假设他为一个通路了.
在这种情况下,另一个三极管能否起到开关控制作用.仅此而已!
QuakeGod 发表于 2010-1-13 20:45 | 显示全部楼层
电路设计极度不合理,
既然LED电流非常大,就不能采用消耗电流的办法来使LED熄灭,
严重不符合节能减排精神。
设计个晶体管开关就那么难吗
QuakeGod 发表于 2010-1-13 20:46 | 显示全部楼层
你用两个信号控制同一个NPN管的基极即可,只需要很小的功率,不需要再另外加开关管。
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-13 21:15 | 显示全部楼层
感谢大家赐教!!学习~~
yangwh0729 发表于 2010-1-13 23:28 | 显示全部楼层
NPN是不是一直在饱和状态?
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-14 11:41 | 显示全部楼层
不是一直处于饱和的。需要时就是饱和
