纯模拟电路充电时间求助
3260|10
 楼主| Davisson 发表于 2010-1-13 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:下图是小弟最近正在做的一个项目,之前有在21IC上面问过,做了一下修改,功能基本可以实现,但是目前老板又有新要求:在输出端,即OUT_P信号的上升沿时间不大于10uS。之前做了一段时间,时间最短做到了50uS,再短的时间实在无能为力了,不知道有没有这方面的高手愿意指导一二,如果成功,可付一定酬劳。
小弟所在公司是一家做实验室检测仪器用的,检测一般像液晶之类的产品,精度很高,电流最小1PA。主要用于出口,如果有这方面的高手,可以联系兼职或者全职,本公司在上海闵行区。
天神下凡 发表于 2010-1-13 11:46 | 显示全部楼层
有没有试过压摆率更大一些的运放呢?
zjp8683463 发表于 2010-1-13 15:14 | 显示全部楼层
像2277这种运放适合低频,它的压摆率和带宽本来就低。
其压摆率只有0.8V/us。你给10us他最大也就8V,累计那么多运放的时间不太可能。50us倒是很接近
 楼主| Davisson 发表于 2010-1-14 08:28 | 显示全部楼层
我目前也是在考虑这个方面,目前用AD8024在调,2400V/us,但是最后出来的效果还是一样,差不多50us
zjp8683463 发表于 2010-1-14 12:33 | 显示全部楼层
那就说明这个时间是由滤波器和积分环节造成的,运放的SR是次要原因
 楼主| Davisson 发表于 2010-1-14 16:21 | 显示全部楼层
楼上,那请教一下具体从哪些方面来改善呢?能否指导一下啊?
天神下凡 发表于 2010-1-14 19:20 | 显示全部楼层
从图上看,滤波器影响应该不大,时间常数很小
zjp8683463 发表于 2010-1-14 19:36 | 显示全部楼层
就拿最后第二级的滤波来说RC=10^-6.这个的上升沿就有3~5us
zjp8683463 发表于 2010-1-14 19:41 | 显示全部楼层
你的波形频率才500HZ,要求10us是否有必要?
你用高速运放再把滤波全都去掉,看看没有没改善
不要直接测量最后的结果,可以一步一步测下来,看看哪里的上升时间最多.我也只能大体看下,里面有些芯片不太清楚.
 楼主| Davisson 发表于 2010-1-15 08:34 | 显示全部楼层
谢谢,我先试试看,各位大侠还有没有什么新的建议尽管提,非产感谢
要求是我们老板提的,没有办法改啊,只能向着10uS的目标前进了
 楼主| Davisson 发表于 2010-1-18 08:57 | 显示全部楼层
没有人再帮忙提点建议吗?顶起
