贴片无极电容与贴片胆电容二者可以替换吗?
5591|12
hwq2003|  楼主 | 2010-1-13 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天神下凡| | 2010-1-13 11:49 | 只看该作者
无极电容应该指的是MLCC吧,多层陶瓷电容电容。能不能互换应该看具体应用,不过大部分应该是可以互换的。
edwardflee| | 2010-1-13 11:54 | 只看该作者
一般来说多层陶瓷电容的ESR和ESL接近或优于钽电解,替换问题不大,但要注意容值较大的陶瓷电容温度系数较差,如果用在环境温度变化较大的场合需要多实验一下
chunyang| | 2010-1-13 14:24 | 只看该作者
能否替代要看具体应用,通常,无极性电容多为独石瓷介电容,其ESR参数优于钽电容,ESL和温度系数则要看具体材料,耦合电容、去耦电容等可以直接替换,作为滤波电容的替换则要注意稳压IC的调整率参数,否则可能会引起输出振荡,这个是要特别注意的。
zjp8683463| | 2010-1-13 15:07 | 只看该作者
10uf的无极性也不便宜啊
awey| | 2010-1-13 15:42 | 只看该作者
最近将产品用的贴片钽电容全换成了瓷片电容,价格减了一半。
钽电容能用的场合,换上瓷片性能只会更好,就是因为性能太好了,所以要注意春阳4楼说的问题。呵呵。。。
yinsirjeff| | 2010-1-13 17:31 | 只看该作者
6# awey
您指的是负载调整率么?保证负载调整时不振荡的条件是什么呢?谢谢啦!之前看过7805不能加陶瓷电容的问题,一直没弄明白!
丁弋宇| | 2010-1-13 20:44 | 只看该作者
LDO输出电容,不能随便换陶瓷的
最典型的1117,你看NS和TI的PDF,有ESR范围推荐,都要钽电容
陶瓷电容ESR狂小,输出搞不好会振荡,甚至有时候SANYO的OS-CON都不行
具体原理,归咎于与运放相位补偿的问题,建议你搜下
hwq2003|  楼主 | 2010-1-13 20:53 | 只看该作者
5# zjp8683463 10uf的无极相对于相同的钽电容还是会便宜的一些的哦!
hwq2003|  楼主 | 2010-1-13 20:55 | 只看该作者
8# 丁弋宇 LDO输出电容?请问能具体点吗?
丁弋宇| | 2010-1-13 22:36 | 只看该作者
来人啊,拉出去打50军棍
micropower| | 2010-1-14 10:59 | 只看该作者
hwq2003 发表于 2010-1-13 20:55
=_=!!!电源芯片输出端一般都需要并联个电容啊
zjp8683463| | 2010-1-14 12:37 | 只看该作者
6# awey
yinsirjeff 发表于 2010-1-13 17:31
ESR太小,开环极点太大。
个人签名:51单片机、ARM、PIC单片机、51单片机与C语言书籍提供商!   http://shop35424847.taobao.com/
24
