问个小问题?
2810|5
 楼主| yyangcj 发表于 2010-1-13 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般驱动一个TTL电平需要多大的电流?
HWM 发表于 2010-1-13 12:03 | 显示全部楼层
一般在零点几毫安左右。具体可以参考74LS器件的数据。
电子三极管 发表于 2010-1-13 12:11 | 显示全部楼层
电压一般都是5V 电流应该也是很低的吧 因为这是集成块
HWM 发表于 2010-1-13 12:20 | 显示全部楼层
电压低不能说明电流也低,集成块也有大电流输入的。
j1732 发表于 2010-1-13 12:35 | 显示全部楼层
IIH = 40 µA IIL= −1.6 mA 请看ti的datasheet
w学习z 发表于 2010-2-22 15:10 | 显示全部楼层
