请问石英晶体三点式电容震荡原理
3066|2
sioca|  楼主 | 2010-1-13 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是版主AWEY对震荡电路的解释(以前的帖子)
1、C47和L6对10MHz的信号等效于短路,10MHz晶振等效于电感,和C46和C50组成电容三点式振荡器。
2、30MHz的源(C47和L6并联谐振)阻抗很大,用小电容耦合,可减轻负载,提高Q值。
3、TR3是个中周,可调整使其谐振于30MHz,使30MHz输出幅度最大。
请问大虾:
1.晶体并联谐振时等效一个电感,根据晶体的电抗曲线 可以认为谐振时电感值是0~无穷大,那么此时C46 C50的大小除了需要满足C46>C48,实际设计中还需要根据什么其他原则大小呢?
2.由于选频电路选择的是3倍频,那么三极管震荡输出电流理论上应该是频率为10M的方波为好,这个电路是不是没有稳幅部分,震荡出来的是方波么?
3.L6抽头是做什么用的呢?10M频率下的交流等效电路,晶体管CE两端应该是C48和R35并联,再和两个谐振网络并联,谐振网络并联通路应该是怎样的呢。
我看了模电书上三点式震荡,但看不太明白,请大虾帮忙讲讲,谢谢
sioca|  楼主 | 2010-1-13 15:03 | 只看该作者
换了一本高频书,好像看明白了一点:
经过计算,Ui = -Z(C46)/Z(C48) Uo
我理解在晶体谐振时两个电容的取值限制应该是1:满足上式Ui>Uo。2:在本震频率下有适当的阻抗(可能要结合R35计算)。  不用考虑谐振,因为晶体感性电抗可以为0~无穷。
由于自己很久没看书了,又急着想完成公司任务,所以没认真看书就发帖。不好意思。
sioca|  楼主 | 2010-1-14 13:30 | 只看该作者
顶一下,还有一些问题没解决,希望牛人们不吝赐教。
