mos管使用的问题,请高手指点
12777|78
 楼主| louli 发表于 2010-1-13 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一些问题,请高手解答:
下面是一个D触发器,驱动IRF630的驱动驱动电路,work的信号为300us,最近总是发烫,clock是12V,work信号是5V,D触发器14013也是12V。想用work信号控制VCC,达到保护,使能的作用。work的信号和clock的信号长度一样。每秒3次work信号,总共导通时间也就900us.情况如下:
1.无work信号,有clock信号,D触发器,1,2管脚也有输出为3-4V,D触发器的VCC也有3-4V,宽度和clock宽度是一样的。
2.IRF630的栅极是不是要接个限流电阻呀,否则导通后12V电压是不是有点高。
3.1-2分钟不发烫,5分钟后很烫,没有附加散热片。
4.电流5A以下。
j1732 发表于 2010-1-13 18:34 | 显示全部楼层
最好不要控制vcc,一般人不敢这么用,数据手册上也没有这种用法。
发热可能是vcc下降时间比较长,Q3 Q4就可能长时间处在线性状态,就会发热。请查看vcc的波形。
 楼主| louli 发表于 2010-1-13 18:54 | 显示全部楼层
如果不这么控制VCC,Q正,Q负总在工作。VCC的波形拖尾没有问题。
对了,图上有错误,C36已经去掉了。
大海孤星 发表于 2010-1-13 19:04 | 显示全部楼层
长时间工作,电流那么大。肯定发热呀。。。
Siderlee 发表于 2010-1-13 20:13 | 显示全部楼层
-----------就这个条件IRF630好像就可以维持导通了(只要驱动电流足够,不知道那个d出发器有没有足够的电流)
因为,Gate Threshold Voltage VGS(TH)    2 - 4 V
-----------驱动电阻应该有的
这个有很多的参考
前面控制VCC的电路没有用过  不知道有多少延时啊
加油
 楼主| louli 发表于 2010-1-13 21:30 | 显示全部楼层
驱动电阻用多少欧姆才合适呢?
 楼主| louli 发表于 2010-1-13 21:33 | 显示全部楼层
可是在1s的时间里一共只工作不到1ms,不应该热呀
j1732 发表于 2010-1-13 23:19 | 显示全部楼层
这样用是否符合楼主的要求?请高手指正。
j1732 发表于 2010-1-14 08:43 | 显示全部楼层
仔细看了楼主的说明,clk是12v,那上面的图就需要加一个限流电阻R1。如下:
j1732 发表于 2010-1-14 11:10 | 显示全部楼层
分析楼主的问题,主要还是Vcc拖尾导致mos管发热。 如果元件基本不变,修改如下,其中R2为了保证触发器可靠翻转,不是限流电阻。括号中为优化的元件型号。
maychang 发表于 2010-1-14 12:00 | 显示全部楼层
楼主用关掉Vcc的方式使IRF630关断,这样的工作方式很不可靠。
可以用示波器看看IRF630门极电压下降的速度,必定下降缓慢,有相当长的一段时间管子工作于线性状态。
感性负载,无论如何应该加续流二极管。虽然电源电压24V,但关断迅速时,仍有可能击穿耐压200V的管子。
 楼主| louli 发表于 2010-1-14 22:15 | 显示全部楼层
请问用什么方法关断此D触发器,我看了真值表,除非无VCC,否则Q和/Q这两端总用一个为正。
 楼主| louli 发表于 2010-1-14 22:17 | 显示全部楼层
我在VCC和地上加了泄流电阻10K,观测了VCC,是有一点点拖尾,但是时间也就是20u的样子,
 楼主| louli 发表于 2010-1-15 00:21 | 显示全部楼层
11# j1732
work信号在不工作的时候使R2=1,这时候难道Q和/Q都是0么?
j1732 发表于 2010-1-15 13:41 | 显示全部楼层
笔误笔误,马失前蹄,这不代表本人真实水平,哈哈哈。。。哈哈哈。。。老眼昏花,真值表都没有看,哈哈哈。。。哈哈哈。。。补救下,应当行了哈
 楼主| louli 发表于 2010-1-15 14:50 | 显示全部楼层
能解释一下么?work的地方还是不懂
 楼主| louli 发表于 2010-1-15 14:51 | 显示全部楼层
能解释一下么?work的地方还是不懂
j1732 发表于 2010-1-15 16:04 | 显示全部楼层
work=0:
Q=0 , Q3 off
/Q=1,但D1使Q2的G=0.3V,Q2 off
work=1:
对电路状态没有影响。
因为Vcc=5V,Q2 Q3必须选耐压30V的,Vgsth比较低,5V高电平时才能充分导通。
Q2 Q3最好用STP90NF03L。
如果楼主用4013取Vcc=12V,用IRF540比IRF630好。
 楼主| louli 发表于 2010-1-15 16:25 | 显示全部楼层
明白了D1用来钳住电位的。非常感谢你的解答,IRF540比IRF630好是不是导通RDS比较小呢?我用40k信号。上面的图是成熟电路么,还是你的经验电路?
