LPC1343开发板
2697|3
 楼主| mcu123AD 发表于 2010-1-13 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1343是以第二代ARM Cortex-M3为内核的微控制器,其系统性能大大提高,增强了调试特性,令所支持模块的集成级别更高。其最大亮点在于具有极高的代码集成度和极低的功耗。
     LPC1300系列ARM微控制器的操作频率高达70MHz,具有3级流水线功能,并采用支持独立本地指令和数据总线以及用于外设的第三条总线的哈佛架构,使得代码执行速度高达1.25MIPS/MHz,还包括了一个内部预取单元,支持预测分支操作。
  LPC1343的外设组件:最高配置有32KB的Flash存储器、8KB的数据存储器、USB设备、一个快速模式+I2C接口、一个UART、四个通用定时器、42个通用I/O引脚。
    主要应用于电池供电系统,电子测量,用户外围设备,远程遥控传感器,家用电器控制领域等方面。丰富的例程和资源可以帮助您快速的进行项目开发和个人学习。
板载资源:
处理器:LPC1343,主频:72MHz
1、32KB FLASH Memory(片内)
2、8KB SRAM(片内)
3、供电直接由外部5V稳压电源来或USB提供
4、USB 2.0 Device全速接口--支持USB bootloader下载程序
5、 I2C接口(AT24C16及LM75)
6、AD(热敏电阻测温)
7、1个三线RS232串行口。
8、2个按键,8个LED灯.2个功能按键-Reset和BOOT按键
9、42个GPIO,带有可配置的上拉/下拉变阻器和可配置的开漏极操作模式
10、4 个通用的计数/定时器, 共有四个可捕获的输入端和 13 个与输入端相匹配的输出端
11、18 针LCD接口。液晶显示(LCD12232,TFTLCD320X240彩屏接口)
12、20Pin JTAG调试接口(仅支持SWD)(10针 SWD接口)
13、提供四个固定孔,方便用户安装固定;
14、物理尺寸:100mm* 76mm;
实验内容:
* LCD122 X 32图形点阵液晶显示例程   (包含动画显示)
* ADC模数转换例程(AD测温)
* DEBUG仿真模拟调试例程
* Mass_Storage实验例程
* USB HID测试例程
* USB虚拟串口例程
* USB在线下载支持。
* 串口通讯例程
* I2C接口实验读写AT24C16及LM75 温度测量实验
* TIM实验例程
* GPIO的控制实验,LED(发光二极管)、KEY(按键)等
* ucosii_2.86_LPC1343例程。
(以上实例在光盘中均有。)
以上资源均提供例程,包括UCOSII_2.86_for_lpc1343 例程。
标准配置:
1、LPC1343开发板  1块
2、串口线 1 条
3、USB A-B线 1条
4、光盘(开发环境及LPC1343的所有例程)  1 张
可选配件:
* ULINK2仿真器
* J-LINK ARM ICE(兼容SEGGER公司的JLINK)
* WIGGLER调试器  40元
* LCD12232  图形液晶   40元
* TFTLCD 240X320 彩色液晶..(基于UCGUI驱动等)
芯片数据手册:
http://www.mcu123.com/product/lpc13xx/user.manual.lpc13xx.pdf
开发工具软件下载:
最新的MDK开发环境下载:   RealView MDK 4.02
支持LPC13XX系列串口下载的FlashMagic 下载:http://www.flashmagictool.com/download.html&d=FlashMagic.exe
优质产品。www.mcu123.com
技术交流社区:bbs.mcu123.net
嵌入式软件下载基地址:www.mcu123.com/down  或 www.mcu123.com/news/soft
淘宝店铺 http://shop33334816.taobao.com/
 楼主| mcu123AD 发表于 2012-8-27 08:53 | 显示全部楼层
 楼主| mcu123AD 发表于 2012-9-12 12:02 | 显示全部楼层
标准配置:
1、LPC1343开发板  1块
2、串口线 1 条
3、USB A-B线 1条
 楼主| mcu123AD 发表于 2012-9-21 10:09 | 显示全部楼层
标准配置:
1、LPC1343开发板  1块
2、串口线 1 条
3、USB A-B线 1条
个人签名:最便宜的ST-LINK V2 18元/台 http://item.taobao.com/item.htm?&id=36492979382 J-LINK V9仿真器 http://item.taobao.com/item.htm?&id=36654282358
14
