請教電壓跟隨器問題
3190|10
hzlpf520|  楼主 | 2010-1-14 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天神下凡| | 2010-1-14 09:30 | 只看该作者
可以给信号加一个直流偏置,不过频率这么低,可能要很大的电容了。
hzlpf520|  楼主 | 2010-1-14 11:53 | 只看该作者
怎麼加直流偏置,電容應去多大
HWM| | 2010-1-14 12:41 | 只看该作者
若信号是双极的,建议尽量使用双电源。因为如此情况下源和负载通常是双电源的,何苦中间玩个单电源的呢?采用所谓“偏置”要小心,跟随器原本是没有“地根”的。
maychang| | 2010-1-14 12:47 | 只看该作者
加偏置,还不如加个负电源,使用双电源。这样可能成本更低。
hzlpf520|  楼主 | 2010-1-14 13:40 | 只看该作者
因電路已經設計好了,板也洗了,電路中沒有雙電源只有可用的單電源.該怎麼辦呢
HWM| | 2010-1-14 13:51 | 只看该作者
hzlpf520 发表于 2010-1-14 13:40
输入输出用电容耦合,其间用两个等值电阻分压接跟随器输入端,再对地接一个旁路电容。耦合电容要取大一些。
brian.tian| | 2010-1-14 14:00 | 只看该作者
凑进来学习学习的
hzlpf520|  楼主 | 2010-1-14 16:37 | 只看该作者
7# HWM
謝謝你的回答.電容應取多大,因怕有其他噪音干擾,同樣用電壓跟隨器做個增益為1的低通濾波,電路該這樣設計呢
HWM| | 2010-1-14 16:40 | 只看该作者
取决于信号源的内置,分压电阻的取值,负载阻抗等因素。但至少要几十μF。
hongfeng668| | 2010-1-14 17:38 | 只看该作者
小弟刚来 ,学习一下
