求助:电路板,温控
2149|6
lxh2010|  楼主 | 2010-1-14 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zsuqing| | 2010-1-14 20:17 | 只看该作者
我在温度计的实验标定基地见过,大概有个冰柜那么大,控温精度不大于+/-0.3度,听说要好多钱。
tyw| | 2010-1-14 20:32 | 只看该作者
去买一个数字式温度模块,自己动手做吧,至少标定这一块可避开了,直接得到温度值,用来控制发热器.
成品当然有,但很贵.
不想动手就直接买温控器做.
lxh2010|  楼主 | 2010-1-26 09:50 | 只看该作者
那只有自己做了。
ddc2004| | 2010-1-26 14:24 | 只看该作者
3# tyw
兄弟,你这个方法有个天然的问题,只能加热,不能降温阿!
万一加热过头了,只能自然冷却了,土鳖版温箱,呵呵
lxh2010|  楼主 | 2010-2-2 13:05 | 只看该作者
半导体制冷片是能加热也能制冷的。
gx_huang| | 2010-2-2 18:04 | 只看该作者
恒温晶振,一般是55度左右,当然要高于室温,同时在该点器件温度特性最好。
