解决L6219DS两相步进电机细分驱动问题
11893|4
 楼主| 邵大书生 发表于 2010-1-14 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
L6219的I01,I11,I12,I02,PH1,PH2分别接到单片机,还有参考电压(VREF1,VREF2)也接到单片机PWM输出端口。
I01,I11,I12,I02给接低电平,两相输出电流都为VREF/10*RS,
(1)当PH1=1,PH2=1时(AB)
       VREF1由5V慢慢下降到0V,VREF2由0V慢慢上升到5V
(2)当PH1=0,PH2=1时(-AB)
        VREF1由0V慢慢上升到5V,VREF2由5V慢慢下降到0V
(3)当PH1=0,PH2=0时(-A-B)
(4)当PH1=1,PH2=0时(A-B)
  循环(1)——(4)
  原来走一步现在细分成N步来完成,应该没有什么振动才对,可是还是有振动,是在那里出了问题呢,我一名学生能力有限,请各位帮帮忙,在此谢过!!
//---------------------------------马达的运转-------------------------------
void MotorRun(unsigned char Direct,unsigned int Steps)//方向与步数
       unsigned int StepCount;
       unsigned char Subdivide=1;
       switch(MotorWorking.WorkState)
              case MotorIdel:
                     MotorWorking.MotorDirect=Direct;
                     MotorWorking.MotorSteps=Steps;
                     MotorWorking.SubdivideNumber=1;                         //马达128倍细分
                     MotorWorking.WorkState=MotorPowerOn;
              case MotorPowerOn:                                             //马达旋转步距角比较小时,在上电过程中完成,速度不上到正常旋转中
                     while(Subdivide<MotorWorking.MaxStep)
                            StepCount=65;                                    //马达走64个小步,速度上一个台阶
                            while(--StepCount)
                            {     MotorRunOneStep(MotorWorking.MotorDirect);
                                   MotorGetEnergy(MotorWorking.SubdivideTableID);
                            Subdivide<<=1;
                            MotorWorking.SubdivideNumber=Subdivide;
                     }                                                        //当马达速度达到最大速度时进入正常运转状态
                     MotorWorking.WorkState=MotorNormalState;
              case MotorNormalState:
                     StepCount=MotorWorking.MotorSteps;                       //这里的StepCount保存的是马达还有多少个步距角
                     while(StepCount>4)                                       //马达最后一圈进入减速状态
                     {              MotorRunOneStep(MotorWorking.MotorDirect);   //查找PWM占空比数据
                                   MotorGetEnergy(MotorWorking.SubdivideTableID);  //由数据输PWM(电流变化)
                     MotorWorking.WorkState=MotorPowerOff;
              case MotorPowerOff:
                     if(MotorWorking.MotorSteps==4)
                            Subdivide=MotorWorking.MaxStep>>1;
                            while(Subdivide)
                                   while(--StepCount)
                                   Subdivide>>=1;
                     MotorWorking.WorkState=MotorIdel;
                     break;
                     default:
                     break;
 楼主| 邵大书生 发表于 2010-1-14 16:09 | 显示全部楼层
yyp123456 发表于 2010-11-8 11:22 | 显示全部楼层
cdhsgy 发表于 2010-11-9 16:49 | 显示全部楼层
妖②零 发表于 2023-1-29 20:56 | 显示全部楼层
赞!
楼主你好,可以发一下源码学习一下?
