[AVR单片机] 求助!!关于Winavr
3027|5
 楼主| wangwo 发表于 2010-1-14 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上下载了个工程文件,编译器用的是Winavr,源文件是可以编译的,后面自己稍微修改了一些参数,就是1修改为0这样的,发现编译不了了,出现这个错误
/usr/bin/sh: gcc: command not found
gcc -Wall -g -I../uip -I. -fpack-struct -Os -I../apps/webserver -c main.c -o obj/main.o
process_begin: CreateProcess(NULL, gcc -Wall -g -I../uip -I. -fpack-struct -Os -I../apps/webserver -c main.c -o obj/main.o, ...) failed.
make (e=2): 系统找不到指定的文件
试着把修改的地方在改回去也是同样的错误,请教下高手,这是为啥??
zwll 发表于 2010-1-14 21:58 | 显示全部楼层
看起来很奇怪……
 楼主| wangwo 发表于 2010-1-14 22:23 | 显示全部楼层
哪里奇怪了?
huamunv 发表于 2010-1-15 22:29 | 显示全部楼层
那就重新下载个
maomao2126 发表于 2010-1-18 10:05 | 显示全部楼层
注意参数的类型
BitFu 发表于 2010-1-21 11:01 | 显示全部楼层
在命令行编译,要稳定的多
先用make clean
再用make all
