麻烦帮我看看这个电路
3366|17
 楼主| IRF9640 发表于 2010-1-14 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看 A点的信号
和那个2.2K  100欧  电阻的作用
谢谢
maychang 发表于 2010-1-14 22:35 | 显示全部楼层
A点接地,什么信号?
这图画得,唉!
 楼主| IRF9640 发表于 2010-1-14 23:30 | 显示全部楼层
是这个图
chunyang 发表于 2010-1-15 16:15 | 显示全部楼层
A点电平由霍尔元件的输出类型决定,如果霍尔元件是开关型的,那么A点电平由晶体管是否饱和导通决定,要么为零,要么为Vcc-晶体管饱和压降。2.2K电阻是晶体管的集电极负载电阻。
我是新手226 发表于 2010-1-15 19:13 | 显示全部楼层
我猜一下,应该是利用集电极电流对电容进行充电,
然后由mcu的io口对A点电压进行检测,
2.2k应该是晶体管截止是电容放电用的
IC_99 发表于 2010-1-17 23:02 | 显示全部楼层
haixiang8023 发表于 2010-1-18 13:06 | 显示全部楼层
霍尔信号输入那左边一定有问题,怎么又接VCC又接地的啊!
winsunhy 发表于 2010-1-18 19:53 | 显示全部楼层
霍尔信号应该是开关型脉冲信号,2.2k电阻是晶体管集电极负载电阻,使管子工作在饱和区,这样A点输出也是脉冲信号,与输入的霍尔信号反相。后面的100欧姆电阻与0.1uf电容组成的应该是一阶低通滤波器,使信号的波形变得更加平缓,后面的I/O输入估计接的是单片机的A/D转换器,通过检测电压的高低来反映霍尔输入信号的占空比或者频率。
zsjzyt 发表于 2010-3-11 22:33 | 显示全部楼层
同意5楼观点
huise2008 发表于 2010-3-13 20:27 | 显示全部楼层
同意8楼
zhql168 发表于 2010-3-14 18:08 | 显示全部楼层
8楼比5楼更深入些
wyx1144 发表于 2010-3-14 18:21 | 显示全部楼层
8楼的更有道理点!
hxy6951 发表于 2010-3-15 19:02 | 显示全部楼层
检测频率还要用AD转换?
sharpstar 发表于 2010-3-16 18:21 | 显示全部楼层
霍尔信号从基极输入,用PNP行吗?
QuakeGod 发表于 2010-3-16 21:49 | 显示全部楼层
A点接地,什么信号?
这图画得,唉!
哈哈
QuakeGod 发表于 2010-3-16 21:53 | 显示全部楼层
看来大家都没实际做过电路
那个100欧电阻是保护电阻,防止烧掉单片机IO管脚的。也许单片机是3.3V的?
那个2.2K是三极管的负载电阻,三极管是用来将霍尔的信号反相的。
不过这个电路是多余的,在单片机内部反相,比在外部反相要容易得多。
稍微有一点作用的就是那个电容了,和2.2K电阻串联起到滤波的作用,时间常数大约0.22mS,对小于0.22mS的窄脉冲进行滤波。
lb415a 发表于 2010-3-17 15:53 | 显示全部楼层
这是一个霍尔开关电路,三极管起到电流放大作用,2.2k的电阻是下拉电阻,三极管截止时把电位拉到 0 V;当霍尔开关动作时,输出电压接近Vcc,100 欧姆的电阻起到限流保护作用。
beyondbingo 发表于 2010-4-3 22:16 | 显示全部楼层
8楼讲的好!!
