PWM和RC
4162|6
 楼主| yejinxueyuan 发表于 2010-1-15 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用中颖168单片机的pwm和运放做一个DA,在pwm输出端要加一个RC滤波,请问版主这电阻和电容应该选多大的,我现在急着投版没时间弄了。谢谢!!!
 楼主| yejinxueyuan 发表于 2010-1-15 20:01 | 显示全部楼层
路过的各位高手帮忙给点意见啊!
awmc_m 发表于 2010-1-15 23:25 | 显示全部楼层
简单的rc滤波,看你的pwm的频率,设计截止频率为pwm脉冲频率即可。
你既然用到了运放,为何不设计个有源低通滤波器。
maychang 发表于 2010-1-16 00:14 | 显示全部楼层
设计截止频率为pwm脉冲频率不行吧?
在此频率上,衰减仅3db,如果用示波器看,PWM波形仍可见,只是幅度小一些,变得圆钝了而已。
 楼主| yejinxueyuan 发表于 2010-1-16 08:19 | 显示全部楼层
3楼好  你能说的再详细一点吗,什么是截止频率,怎么计算它? 谢谢!
David_ming 发表于 2010-1-16 10:28 | 显示全部楼层
单纯用RC是不可能做到绝对平滑的,楼主可以用下面的公式算衰减程度
另外,截止频率是指衰减到原来的0.707
 楼主| yejinxueyuan 发表于 2010-1-16 12:53 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!
个人签名:多多赐教
