求助
2258|8
 楼主| jode 发表于 2007-11-30 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,本人在用433M模块做产品的时候,出来的一个小问题,在每次模块发射的时候,电源都会波动一下,请问这是什么问题,
maychang 发表于 2007-11-30 11:32 | 显示全部楼层
如果是未经稳压的电源,正常现象
电源总有内阻,电流增加,内阻上电压降得多了,输出电压就小了。<br />如果是稳压的开关电源,则是开关电源反应不够快。
 楼主| jode 发表于 2007-11-30 13:28 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的解答!
还想问下,有没有好的办法解决这个问题呢<br />
maychang 发表于 2007-11-30 13:42 | 显示全部楼层
开关电源质量好的应该看不出来
负载变化的反应速度一般可以做到10ms之内。<br />如果你的开关电源反应速度太慢,改用线性稳压电源。<br />另外,稳压电源到用电设备的线尽量短而粗。<br />
 楼主| jode 发表于 2007-12-1 09:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢
不以 发表于 2007-12-1 21:42 | 显示全部楼层
不会吧。线性电源会比开关电源好吗?
不会吧。线性电源会比开关电源好吗?
雁过留痕 发表于 2007-12-3 19:35 | 显示全部楼层
00
线性电源在一些方面是要比开头电源好的`就其反应速度跟可调精度来说`要相对好
maychang 发表于 2007-12-3 20:13 | 显示全部楼层
就反应速度来说
设计得好的线性电源比设计得好的开关电源高不止一个数量级。<br />
computer00 发表于 2007-12-4 01:57 | 显示全部楼层
可以在靠近模块的地方加一个容量比较大储能电容,
这样可以减小波动。波动小到容许的范围就够了。
