[ZLG-MCU] TKStudio发布新版本了(V3.2.6)!
3484|2
 楼主| tkstudio 发表于 2010-1-15 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TKStudio V3.2.6新特征:
1. 新版本的更新支持断点续传
2. 支持多应用程序调试
3. 支持直接在工程中加入库文件
4. 支持RTOS向调试窗口输出信息
5. 增加TinyOS51调试插件
6. 增加观察窗口各种存储地址的显示
7. 增加非工程函数列表
8. 增大代码辅助中可处理文件的尺寸上限
9. 解决界面随系统的DPI改变而改变的问题
10. 解决编译单文件重复调用用户程序的问题
11. 解决查找替换对话框花屏问题
12. 编辑器符号栏调至窗口最左侧
13. 完善RTOSD,支持OS1~OS7
14. 修正代码编辑窗口差异行上行光标的错误
15. 修正断点边栏和折叠提示
16. 修正Thumb ADD指令的仿真错误
17. 修正文件名中包含多个"."时不能打点的问题
18. 修正特殊情况下新建工程崩溃的问题
19. 修正调用堆栈丢失问题
20. 修正调试反汇编状态下文件打开问题
21. 修改AGDI接口中初始化后入口处理问题
22. 修改编辑器风格中的某些属性
23. 修改波特率计算器参考代码格式
24. 禁止在调试状态拖动打开工程
25. ADS工具链
     a) 在Target Settings中增加Batch File Runner功能(即构建工程后运行用户程序)
26. KeilC51工具链
     a) 支持带空格的工程名
     b) 解决KeilC51工程新建、导入问题
27. SDCC工具链
     a) 优化对存储器的管理
     b) 优化对存储地址分布的处理
     c) 不同页面之间选择实时更新
     d) 修正链接输出存储信息错误
     e) 修正宏定义重复的问题
     f) 修正不能正常编译汇编文件带空格问题
     g) 修正多空格问题、包含路径问题和标识符过滤处理问题
     h) 增加加载驱动失败时的相应提示
     i) 增加一键调试最优化功能(该功能命令放在“优化重点”中选择)
     j) 支持链接项添加库文件
28. GNU-ARM工具链
     a) 调试过程中优化选项默认为不优化
     b) 数据输入和宏输入加入过滤器
mcu123AD 发表于 2010-1-15 18:51 | 显示全部楼层
这个要顶一下。
虎虎生威 发表于 2010-2-9 19:06 | 显示全部楼层
很好很强大滴
