SRWF-501型微功率無線數傳模塊
2183|0
 楼主| lfpipi 发表于 2010-1-15 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海桑銳電子科技有限公司採用高效FEC前向糾錯技術結合高性能的無線射頻IC CC1020, 以及高速微處理器相結合開發出的一款無線通信模塊, 可與SRWF-505、SRWF-506、SRWF-507、SRWF-508進行無線通信。該無線通信模塊具有很強的抗干擾能力, 全透明傳輸, 體積小,功耗低傳輸距離遠的特點, 客戶使用時不需要任何編碼技術。
使用條件:
性能參數: 型號 SRWF-501
中心頻率 433MHZ/868MHZ/915MHZ
頻率範圍 429~438MHZ
信道數 8/16/32信道可選
調製方式 GFSK
通信距離(開放環境) >800米
功能 雙向半雙工通信
波特率 1200/2400/4800/9600/19200bps/38400bps/76800bps
接口方式 TTL串口/RS232/RS485
發射功率 +10mW/10dbm
接收靈敏度 -118dbm
通信數據格式 8N1/8E1/8O1可調
工作電壓 +3.0V~+5.0V
發射電流 < 40mA
接收電流 < 20mA
休眠電流 < 20uA
工作溫度 -25℃~80℃
工作濕度 10%~90%相對濕度 無冷凝
尺寸 47x26x10mm
型關型號 SRWF-505、SRWF-506、SRWF-507、SRWF-508
接口說明:
序號 接口說明 連接終端接口 備註
1 GND電源 模擬地
2 電源DC +3.0V…+5.0V
3 RXD/TTL 串行數據接收端 TTL TXD
4 TXD/TTL 串行數據發射端 TTL RXD
5 SGND 信號地 模擬地 可與電源地相連
6 A(TX) A(RX) RS-485的A RS-232的TX
7 B(RX) B(TX) RS-485的B RS-232的RX
8 SLP 休眠控制 (輸入) TTL 休眠信號 低有效t>15ms
9 RESET 復位 (輸出) TTL 喚醒信號 負脈衝喚醒 >1ms
主要功能特點:
產品特點:
1.微發射功率:最大10dbm(10mW)的發射功率。
2. ISM頻段工作頻率,無需申請頻點。
載頻頻率429-438MHz,也可提供315/868/915MHz等載頻
3.高抗干擾能力和低誤碼率。
基於FSK的調製方式,採用高效通信協議,在信道誤碼率為10-2時,可得到實際誤碼率10-5~10-6。
4.完善的通訊協議。
5.傳輸距離遠。
在視距情況下,天線高度>3米,可靠傳輸離距>800m(BER=10-3/1200bps)。
6.透明的數據傳輸。
提供透明的數據接口,能適應任何標準或非標準的用戶協議。自動過濾掉空中產生的噪音信號及假數據(所發即所收)。
7 .多信道,多速率。
SRWF-501型模塊標準配置提供8/16/32個信道,根據用戶需要,可擴展到32信道,滿足用戶多種通信組合方式的需求。SRWF-501型模塊可提供1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、76800bps等多種通信波特率,並且無線傳輸速率與接口波特率成正比,以滿足客戶設備對多種波特率的需要。
8 .雙串口,3種接口方式。
SRWF-501型模塊提供2個串口3種接口方式,COM1為TTL電平UART接口。COM2由用戶自定義為標準的RS-232/RS-485接口(用戶只需要拔/插短路器再上電即可改變接口類型)。
9 .高速無線通訊和大的數據緩衝區。
可1次傳輸無限長度的數據,用戶編程更加靈活。
10 .智能數據控制,用戶無需編製多餘的程序。
即使是半雙工通信,用戶也無需編製多餘的程序,只要從接口收/發數據即可,其它如空中收/發轉換,網絡連接,控制等操作,SRWF-501型模塊能夠自動完成。
11.低功耗及休眠功能。
接收電流<20mA,發射電流<40mA,休眠時電流僅為<20uA(波特率=1200bps)。
12.高可靠性,體積小、重量輕。
採用高性能單片處理器ATMega8L,外圍電路少,可靠性高,故障率低。
13.兩種接口收發等待時間。
可設置的接口等待時間使用模塊既能用於高速用戶設備(如DSP系統)也可適用低速系統(如51系統)。
14.看門狗實時監控。
ATMega8L的看門狗監控內部功能,改變了傳統產品的組織結構,提高了產品的可靠性
上海桑銳電子科技有限公司 皮希旺
Tel: 13816164899, 021-50275250/50275255-852
MAIL: sunray_ly@163.com
Add: 上海浦東新區張江高科技園區科苑路201號
Web: www.51sunray.com
