只有TA1能捕获到,而TA2不能捕获到
642|17
dengdc|  楼主 | 2016-4-30 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做一个捕获的实验,P1.2和1.3作为TA1和TA2的捕获源,下降沿捕获,点捕获到的时候,指示灯1亮,并马上改为上升沿捕获,当捕获到的时候,指示灯2亮,指示灯1灭。
现在问题来了,只有TA1能捕获到,而TA2不能捕获到
heweibig| | 2016-4-30 10:35 | 只看该作者
你是什么接法?
dengdc|  楼主 | 2016-4-30 10:35 | 只看该作者
接法是外接一个按键到地
heweibig| | 2016-4-30 10:36 | 只看该作者
能进入TA0中断吗?
dengdc|  楼主 | 2016-4-30 10:36 | 只看该作者
不能进入TA0中断。为什么呢??
请问是我的配置错了吗??
yszong| | 2016-4-30 10:37 | 只看该作者
看看你的程序
dengdc|  楼主 | 2016-4-30 10:38 | 只看该作者
#include <msp430x16x.h>
void bcs_init()
unsigned char i;
BCSCTL1 &= ~XT2OFF;//打开XT
do
   IFG1 &= ~OFIFG;//清除振荡失效
   for(i = 0xff; i > 0; i--);//等待
while((IFG1 & OFIFG) != 0);
BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS + DIVS_3;//MCLK = SMCLK = XT2,三分频
void timera_init()
P1SEL |= BIT0 + BIT1 + BIT2;
P4DIR |= BIT0 + BIT1 + BIT2;
TACTL |= TASSEL_2 + ID_3 ;//时钟源为SMCLK再三分频
TACCTL1 |= CM_2 + SCS + CAP + CCIE;//捕获模式,同步捕获,中断打开,下降沿捕获
TACCTL2 |= CM_2 + SCS + CAP + CCIE;//捕获模式,同步捕获,中断打开,下降沿捕获
_EINT();//开总中断
void main()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关狗
bcs_init();
timera_init();
    while(1);
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void timera0_vec()
P4OUT ^= BIT0;
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void timera1_vec()
switch(TAIV)
  case 2: if(TACCTL1 & CM_2)//上升沿
     TACCTL1 = (CCTL1 & (~CM_2) | CM_1);//改成下降沿
     P4OUT ^= BIT1;//LDE翻转
     CCTL1 &= ~CCIFG;//清除中断标志
    else if(TACCTL1 & CM_1)//下降沿
     TACCTL1 = (CCTL1 &(~CM_1) | CM_2);//改成上升沿
     P4OUT ^= BIT2;//LDE翻转
    break;
  case 4: if(TACCTL2 & CM_2)//上升沿
     TACCTL2 = (CCTL2 & (~CM_2) | CM_1);//改成下降沿
     CCTL2 &= ~CCIFG;//清除中断标志
    else if(TACCTL2 & CM_1)//下降沿
     TACCTL2 = (CCTL2 &(~CM_1) | CM_2);//改成下降沿
    break;
        case 10: break;
dengdc|  楼主 | 2016-4-30 10:39 | 只看该作者
估计是软件设计的问题。
spark周| | 2016-4-30 10:40 | 只看该作者
是不是退出中断后,忘了清PCA的中断标志了呢?
dengdc|  楼主 | 2016-4-30 10:41 | 只看该作者
清出了
wuhany| | 2016-4-30 10:42 | 只看该作者
奇怪
yszong| | 2016-4-30 11:12 | 只看该作者
你这里有设置P1.3口吗
dengdc|  楼主 | 2016-4-30 11:14 | 只看该作者
嗯,我试试
yszong| | 2016-4-30 11:15 | 只看该作者
14# jiahy
把问题拆开来验证,更容易定位问题在哪里。
shimx| | 2016-4-30 11:16 | 只看该作者
应该是8分频吧
dengdc|  楼主 | 2016-4-30 11:16 | 只看该作者
嗯,我知道了,多谢大家啊
