PSS/E v30.0.1,目前最先进的电力系统仿真软件
2843|0
 楼主| bjxrjw 发表于 2010-1-15 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
国际著名软件,功能为交直流系统潮流、暂态稳定、中长期动态模拟,短路电流计算等。利用PSS/E,可实现如下的分析计算功能
(1)潮流计算(load flow)
(2)优化潮流(optimal power flow)
(3)短路(short circuit)
(4)暂态及动态稳定(transient and dynamic stability)
(5)负荷建模(load modeling)
(6)电压稳定(voltage stability)
(7)传送能力(transfer capability)
(8)甩负荷(load rejection)
(9)交直流输电(ac and dc transmission)
(10)柔性电力系统技术(FACTS technology, Flexible AC Transmission Systems)
(11)次同步谐振(sub-synchronous resonance)
客服专用QQ: 394623568
客服电话:13294332477
更多的软件请登陆:http://www.bjxsoft.com/
列表中的各类软件基本都经过安装测试,可以放心使用。如有需要,可以和我们联系。
[来信最好不要用sohu、163的信箱,经常会收不到我们的回信]
(12)损耗评价(loss evaluation)
(13)继电保护(relay protection)
(14)串联及并联补偿(series and shunt compensation)
(15)静止无功负荷器(SVC application)
(16)互连运行(interconnected operations)
(17)低频振荡计算(low frequency oscillations)
(18)内过电压,潜供电流及恢复电压计算
(19)三相和单相重合闸的应用对大容量汽轮发电机的影响及其计算(shaft torsional analysis)
