晶振时振时不振,为什么?
3128|7
VMP|  楼主 | 2010-1-15 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VMP|  楼主 | 2010-1-15 18:48 | 只看该作者
有时产品关机重新上电就好了,晶振可以起振。
[[img][/img]
huamunv| | 2010-1-15 22:09 | 只看该作者
晶振出问题可能的原因很多
szshawn2010| | 2010-1-15 22:55 | 只看该作者
换个晶振品牌试一下.
曾经遇到这样的问题.问题其实就这么简单
VMP|  楼主 | 2010-1-16 14:48 | 只看该作者
交换验证后,两片板子都OK了,是不是晶振和电容及MCU的匹配性有问题啊??
chunyang| | 2010-1-16 16:51 | 只看该作者
主要是匹配电容取值不合适所致,但晶体本身的参数甚至PCB设计都有影响。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
VMP + 1
VMP|  楼主 | 2010-1-17 14:33 | 只看该作者
谢谢各位的答复,我会进一步做验证的!
VMP
21
