LPC1768开发板
3745|3
 楼主| mcu123AD 发表于 2010-1-15 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
优质产品。www.mcu123.com
技术交流社区:bbs.mcu123.net
嵌入式软件下载基地址:www.mcu123.com/down  或 www.mcu123.com/news/soft
淘宝店铺 http://shop33334816.taobao.com/
LPC1768开发板套餐优惠促销!
点击进入大图: http://www.mcu123.com/www/filemore.asp?ProdId=NO076
LPC1768 开发板.
LPC1700系列芯片使用高性能的ARM Cortex-M3  V2版本 32位的RISC内核,工作频率为100 MHz。它内置高速存储器(高达512K字节的闪存和64K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。该板包含8通道12位的ADC和10位的DAC、4个通用16位定时器、电机控制PWM接口以及多个标准和先进的通信接口:多达3个I2C、SPI、2个I2S、1个 SDIO、4个USART、一个USB Host/Device/OTG接口和两个CAN、Ethernet MIC接口、Quadrature Encoder interface。
      LPC1700系列工作于-40°C至+105°C的温度范围,供电电压为2.0V至3.6V。它的一系列省电模式突显出了它的低功耗的特点。
      丰富的外设配置,使得LPC1700微控制器适合于多种应用领域:
    * 电机驱动和应用控制
    * 医疗和手持设备
    * 汽车电子等领域
支持 USB方式下载程序 无需JTAG或串口,只需一根USB线即可下载程序到FLASH.方便快捷.
板载资源:
*处理器:LPC1768,主频:100MHz,512KB FLASH Memory(片内),64KB SRAM(片内)
1、AD(热敏电阻测温)、DA(USB声卡)转换。
2、液晶显示(LCD12232,TFTLCD320X240彩屏接口)。
3、USB2.0接口,USB-HOST及USB OTG接口.
4、MMC/SD(SPI)接口(提供带FAT,FAT32文件系统)。
5、2路三线RS232串行口。
6、2路CAN接口CJA1050.
7、RJ45-10/100M Ethernet网络接口(PHY默认为:DP83848 也可提供DM9161AE驱动方便客户更换不同PHY).
8、2个按键,8个LED灯.2个功能按键-Reset和INT0按键
9、串口ISP(bootloader)下载功能,JTGA调试接口。
10、JTAG接口(方便大家用仿真器调试,可以选配我们的ULINK2及JLINK仿真器)
11、IIC接口(AT24C16)
12、其它功能(扬声器输出驱动-可直接接扬声器)。
13、供电直接由外部稳压电源来或USB提供;
14、提供四个固定孔,方便用户安装固定;
15、物理尺寸:130mm* 105mm;
16、采用2层板工艺设计,全机器贴片工艺焊接,性能可靠稳定;
实验内容:
* TFT_LCD320X240显示例程(包含uCgui例程)
* LCD122 X 32图形点阵液晶显示例程   (包含动画显示)
* GPIO的控制实验,LED(发光二极管)、KEY(按键)等
* 中断向量配置实验例程NVIC
* ADC模数转换例程
* 利用CortexM3位块管理功能来读写SRAM中的变量程序
* CAN实验
* SD卡测试例程(SPI接口)
* DEBUG仿真模拟调试例程
* DAC Speaker 测试例程
* Blinky综合测试例程
* Mass_Storage实验例程
* USB HID测试例程
* USB 虚拟串口例程
* I2C接口实验读写AT24C16例程
* 串口通讯例程
* TIM实验例程
* SPI测试例程
* PWM测试程序
* RTC实时时钟程序
* Ethernet 测试例程(WEBSERVER及RL-ARM中的TCP,UDP,HTTPUPLOAD等)
* USB HOST读写U盘示例
* USB在线下载支持。
* ucosii例程。
* OTG例程
(以上实例在光盘中均有。)
标准配置:
1、LPC1768 开发板  1块
2、串口线 1 条
3、USB A-B线 1条
4、交叉RJ45网线 1条
5、扬声器 1个
6、光盘(开发环境及LPC1768的所有例程)  1 张
可选配件:
* ULINK2仿真器
* J-LINK ARM ICE(兼容SEGGER公司的JLINK)
* WIGGLER调试器  40元
* LCD12232  图形液晶   40元
* TFTLCD 240X320 彩色液晶..(基于UCGUI驱动等)
芯片数据手册:
http://www.mcu123.com/product/lpc17xx/user.manual.lpc17xx_v07.pdf
开发工具软件下载:
最新的MDK开发环境下载:   RealView MDK-ARM 3.80a
支持LPC17XX系列串口下载的FlashMagic 下载:http://www.flashmagictool.com/download.html&d=FlashMagic.exe
部份演示程序下载:
LPC1768板 网络DNS解释测试,
http://www.mcu123.net/bbs/thread-14960-1-1.html
LPC1768板 运行web文件上传下载系统
http://www.mcu123.net/bbs/thread-14961-1-1.html
LPC1768 CAN测试程序
http://www.mcu123.net/bbs/thread-14962-1-1.html
配TFT图片:
运行WEB SERVER的截图:
 楼主| mcu123AD 发表于 2012-8-27 08:53 | 显示全部楼层
标准配置:
1、LPC1768 开发板  1块
2、串口线 1 条
3、USB A-B线 1条
4、交叉RJ45网线 1条
5、扬声器 1个
 楼主| mcu123AD 发表于 2012-9-12 12:01 | 显示全部楼层
标准配置:
1、LPC1768 开发板  1块
2、串口线 1 条
3、USB A-B线 1条
4、交叉RJ45网线 1条
5、扬声器 1个
 楼主| mcu123AD 发表于 2012-9-21 10:10 | 显示全部楼层
标准配置:
1、LPC1768 开发板  1块
2、串口线 1 条
3、USB A-B线 1条
4、交叉RJ45网线 1条
5、扬声器 1个
个人签名:最便宜的ST-LINK V2 18元/台 http://item.taobao.com/item.htm?&id=36492979382 J-LINK V9仿真器 http://item.taobao.com/item.htm?&id=36654282358
14
