求一电路
2781|7
 楼主| caiys 发表于 2010-1-15 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,本人数电,模电基本忘光而且基础也不扎实,现工作上要用到一电路。
功能要实现如下:
因此设备用锂离子电池供电,3.7V,当锂离子电池用电降到3.3V时,停止输出。当电池大于等于3.3V时,正常输出。
这个电路应该如何设计啊,各位大人帮帮小弟解决一下啊。
感谢!
gaohq 发表于 2010-1-15 23:46 | 显示全部楼层
PMOSFET 型号自己去查查
when83 发表于 2010-1-16 09:59 | 显示全部楼层
耗尽型的MOS好像很不好找
 楼主| caiys 发表于 2010-1-17 18:32 | 显示全部楼层
2楼的哥们,能不能告诉我这个电路的工作原理啊,能满足我的要求吗?还有参数我就按你写的就可以吗?
小弟在这见笑了。
gaohq 发表于 2010-1-17 20:18 | 显示全部楼层
仿真可以
awey 发表于 2010-1-17 21:17 | 显示全部楼层
gaohq 的电路实用性不强,PN结温度性能很差,比如温度相差40度时,PN结压降就差80mV,反应到电源端,就是0.37V,即0度时,3.3V保护,到40度时,就是3.67V保护。而且三极管的一致性无法保证,还有就是电池供电的电路,关机后的静态电流要求很小。
不如找一个电压监控IC来控制MOS做开关,简单又可靠。
 楼主| caiys 发表于 2010-1-17 23:19 | 显示全部楼层
楼上的,你能介绍一下你所说的电压监控IC吗?gaohq提供的电路是不是真有这个问题啊?
bbsidking 发表于 2010-1-17 23:21 | 显示全部楼层
知之为知之,不知google知
