uln2003的灌电流和输入电流有什么区别?
10940|17
 楼主| redgalaxy 发表于 2010-1-16 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看uln2003时,对灌电流和输入电流的概念有点模糊,哪位大侠给指点一下?
我看到上面说灌电流可达500mA,灌电流是什么意思?
而输入电流的极限值为25mA,这个输入电流是指uln2003本身的输入电流呢?还是指uln2003对他说要驱动电路的输入电流呢?
uln2003的中文资料再附件中
HWM 发表于 2010-1-16 10:37 | 显示全部楼层
ULN2003是OC输出,因此其驱动只有由外至内的电流(灌电流)。由于它是达林顿结构,所以灌电流可达500mA。输入电流就是其输入端的电流,通常不会那么大(导通在1mA左右),那是极端情况下所能承受的极端值。
David_ming 发表于 2010-1-16 10:43 | 显示全部楼层
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
中国机器 + 1 这图画的,简明扼要,切中要害,哈哈.
redgalaxy + 1
查看全部评分
zjp8683463 发表于 2010-1-16 12:19 | 显示全部楼层
如果要求灌电流和源电流都要大,用推挽结构
efen 发表于 2010-1-16 12:26 | 显示全部楼层
学习了
chaikuo 发表于 2010-1-16 15:36 | 显示全部楼层
路过,学习了
fover 发表于 2010-1-16 20:19 | 显示全部楼层
路过,学习了
 楼主| redgalaxy 发表于 2010-1-16 22:10 | 显示全部楼层
谢谢hwm和David_ming,太感谢你两了
IC_99 发表于 2010-1-16 22:57 | 显示全部楼层
真的学习了
Mindor 发表于 2010-1-17 07:46 | 显示全部楼层
做过ULN2803的,不过和ULN2003的结构类似。
其输出时集电极开路输出,为了获得输出高低电平,需要经过上拉电阻接至电源。即此时灌电流为10~16pin从电源吸收的电流。
而输入电流则是该芯片内1~7pin的最大电流。
不知解释是否有误,欢迎指正~
bbsidking 发表于 2010-1-17 23:20 | 显示全部楼层
三楼正解
10楼正解
thanksgiving 发表于 2010-6-10 10:28 | 显示全部楼层
csq463276932 发表于 2011-6-20 15:12 | 显示全部楼层
路过
顶一下。
ghost1325 发表于 2011-6-20 16:12 | 显示全部楼层
灌电流就相当于捏着鼻子灌药时你食管的流量
拉电流就相当于撒尿时JJ的流量
zhangyihongwa 发表于 2011-8-29 17:53 | 显示全部楼层
正解学习了
wangruixu1121 发表于 2011-12-5 10:36 | 显示全部楼层
学习了
GilbertWu 发表于 2014-1-9 13:37 | 显示全部楼层
OC门输出如果接上拉电阻,达林顿管截止时输出电流是拉电流吗?
Zesting 发表于 2014-2-5 21:31 | 显示全部楼层
灌电流相当于输出电流能力,
