模拟一个500欧内的电阻,步进小于0.5,误差小于0.5欧
12240|46
 楼主| 谈的元 发表于 2010-1-16 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟一个电阻,几种方式,请大家发表意见
maychang 发表于 2010-1-16 11:52 | 显示全部楼层
需要多大电流?
这很重要。如果是0.1mA级,数字电位器就搞定。如果是1A级,准备大散热器吧。
 楼主| 谈的元 发表于 2010-1-16 11:59 | 显示全部楼层
我需要给一个温度仪表提供一个电阻,来判断仪表是否准确。这个电阻需要根据不同产品来调整,
比如检查A产品,需要15欧,29欧,52,67,88,100欧
比如检查b产品,需要15欧,22欧,50,70,90,105欧...
比如检查c产品,需要18欧,33欧,39,88,95,111欧...
一共有12中仪表参数。仪表工作为直流方式。
既然是检查仪表,就会来回切换电阻,电阻需要经常改变。
模拟的电阻至少能通过30MA电流而不坏
而且体积不能太大
我就想到:1.用很多继电器切换,这样简单,但太多继电器,要78个继电器。
          2.用单片机驱动一个小步进电机电机来带动电位器、这样简单,但不知精度怎样?重复度好不,使命寿命是否得到保证。
         3.用大家说的数字电阻负载的恒阻模式,又不知怎么实现500欧内的0.5欧步进
请大家给点建议
        本人更喜欢3的完成啊、
谢谢啊
 楼主| 谈的元 发表于 2010-1-16 12:02 | 显示全部楼层
如果描述不清楚请提出来啊,目前就想到这些
maychang 发表于 2010-1-16 12:25 | 显示全部楼层
方案1的优点是准确,继电器触点接触电阻很小,可以忽略。
方案2寿命很有限,且未必能达到楼主要求的精度。
方案3是纯电子方式,寿命长,精度也比较容易保证。可以用典型的电子负载电路(好像昨天在本版就有个帖),修改运放输入端分压比即可。修改分压比可以用普通的模拟开关芯片。
其实,楼主的要求如果不是自动而允许手动,买个电阻箱即可,便宜,精度很高,即使是中学物理实验室里给学生用的电阻箱也完全满足楼主要求。
tyw 发表于 2010-1-16 12:29 | 显示全部楼层
  1. 500欧内的电阻,步进小于0.5,误差小于0.5欧
1‰的分辨率,精度蛮高了.
电子式的那个模拟开关芯片恐怕是道坎子,本身内阻恐怕到不了十几Ω.
下面方案可参考一下:
带限位开关,前后出轴,20圈的多圈电位器做,每Ω有14.4°角度,足够分辩的了,再串个光电编码盘(100等分的,20圈x100=2000,每Ω有4个脉冲),用普通带减速器的直流电机就能做了.步进马达驱动复杂了一些
产品描述...
SAKAE多圈线绕型电位器46HD系列标准阻值范围:
10Ω~20KΩ(3圈)
20Ω~50KΩ(5圈)
50Ω~100KΩ(10圈,15圈)
50Ω~200KΩ(20圈)
最大实际阻值:
50KΩ,
100KΩ(3圈)
100KΩ(5圈)
200KΩ(10圈,15圈)
500KΩ(20圈)
总阻公差:
标准级±3%(H)[阻值低于1KΩ,则±5%(J)]
精密级±1%(F)[单线电阻电位器,精密级为±2%(G)]
独立线性公差:
标准级   ±0.4%(3,5圈)           ±0.3%(10,15,20圈)
精密级   ±0.2%(3,5圈)             ±0.1%(10,15,20圈)(低于5KΩ)(±0.25%)(3,5圈)     (±0.15%)(10,15,20圈)
功率:2.0W(3圈);2.5W(5圈);5.0W(10圈)7.5W(15圈);10.0W(20圈);
电气行程:360°×n±5°(n:圈数)机械行程:360°×n+10°(n:圈数)可选
特殊规格:
30圈型(S46HD-30),
多组(最多2组),带限位开关,前后出轴(若是轴套安装型,后轴轴径6mm,连M9×10mm轴套的轴长为28mm;
若是伺服安装型,后轴轴径6mm,轴长15mm),英制尺寸轴套和轴径(Φ6.35mm),简单密封外壳,注油型(OF46HD),轴上特殊加工。
  • 产品图片
  • 公司联系信息
  • 公司名称︰上海首耀电子有限公司
    公司地址︰中国上海上海市黄浦区上海北京东路668号赛格电子市场5楼G区567室
    公司电话︰8602153080178
    公司传真︰8602153080178
    联系人︰朱吉宏 先生 (经理)
    联系电话︰13671838508
    公司网址︰http://www.007swz.cn/Company/shsunshine2088
http://www.u-motor.com.cn/Datasheet.htm
微驱动系统                [ 系统介绍]
直流微型电机               [ 技术信息]
直流无刷伺服微型电机           [ 技术信息]
微型步进电机系统             [ 技术信息]
直齿、行星齿及混合结构减速齿轮头     [ 结构详情]
测速发电机及组件             [ 产品说明]
电磁及光电旋转编码器           [ 结构详情]
微型运动控制器              [ 分类介绍
  Faulhaber 集团产品,无论是配行星减速箱后外径仅1.9mm直流无刷微电机,或厚度仅1.4mm,分辨率高达512线的双通道编码器。这些顶级产品,彻底否定了陈旧的观念,诠释着最先进的生产水平,并赋予传统行业崭新面貌。
We   Create   Motion
© 版权所有 北京众志恒电机运动控制系统技术有限公司
BEIJING   U-MOTOR    CO.,   LTD.
All rights reserved.
maychang 发表于 2010-1-16 13:47 | 显示全部楼层
老tyw的主意,难在联轴器上。
三个轴(电机,编码器,多圈电位器)要联接,而且要同轴,没有好钳工手艺根本玩不转。若是用万向节,成本更高了。
我说的用电子负载的方案,模拟开关有100欧内阻也没关系,控制的是运放输入端的分压比,这里用的电阻在100k数量级。
还是用个电阻箱比较合适。既然是校准温度仪表用,速度大概不会很快,而且仪表是否准确还是靠目视读数判断,接线仍是手工。
搞成电子式,无论哪个方案,还需要单片机、小键盘、至少四位数码管显示,还需要根据硬件编程。
电阻箱要得到某阻值,只需要拧四下旋钮,搞成电子式,也需要键盘上键入四位数字,再回车。
awey 发表于 2010-1-16 15:09 | 显示全部楼层
我在侃单片机版,贴过两个虚拟电阻实施方法的图,你找找看。
chunyang 发表于 2010-1-16 15:30 | 显示全部楼层
12个参数不算多,如果不是做批量产品的自动化检测,确实用电阻箱最具性价比,而如果是批量产品的自动化检测,整体设计会比较复杂,用运放构成的虚拟有源电阻只不过是设备中的一部份而已。
emailli 发表于 2010-1-16 17:41 | 显示全部楼层
根据我的经验,电子式的满足不了要求。主要是精度和稳定度满足不了。
最好还是电阻箱
84335262 发表于 2010-1-16 17:44 | 显示全部楼层
想不出为啥要78个继电器??0.1  0.2  0.4  0.8   1  2  4  8  10  20  40  80  100  200  400总共15个超精密电阻加15个继电器,精度0.1欧(理论,实际精度看你挑的电阻,但是由于不是批量生产,实际你可以单独调校的)。基本上专业的调表台,都是这样做的,优点是方案简单容易实现,经得起随便乱搞不容易坏,不会引入其他不相关的电气参数。方案2的精度难实现;方案3不经搞,容易坏。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
谈的元 + 10
查看全部评分
xjavr 发表于 2010-1-16 18:13 | 显示全部楼层
想不出为啥要78个继电器??0.1  0.2  0.4  0.8   1  2  4  8  10  20  40  80  100  200  400总共15个超精密电阻加15个继电器,精度0.1欧(理论,实际精度看你挑的电阻,但是由于不是批量生产,实际你可以单独调校 ...
这15个阻值找到也太困难了.
倒是可以并联串联凑...
 楼主| 谈的元 发表于 2010-1-16 18:42 | 显示全部楼层
首先谢谢大家
一定要是单片机可控的,电阻箱不行,体积大,不可控。
用继电器简单是简单,由于电阻是一部分,所以设备做的来显得更大了。继电器作为备选。
每个产品需要6个电阻,电阻总需求多是肯定的。78也许有出入,不深究。
考虑用电子的另一个因素:别人随时可能增加一种产品,就要增加几个电阻参数,电子的话修改电阻参数就好了,
如果用继电器恐怕就得改硬件,麻烦,程序也得该。
的确是自动检测标定用。
 楼主| 谈的元 发表于 2010-1-16 19:05 | 显示全部楼层
速度1秒变换好一个电阻就可以了
 楼主| 谈的元 发表于 2010-1-16 19:10 | 显示全部楼层
2楼回答真快。
本来电流需求为不小于30MA,
就算0.1MA.数字电位器做 0-500欧,步进0.5估计也不好做吧。
 楼主| 谈的元 发表于 2010-1-16 19:11 | 显示全部楼层
请大家就电子式的稳定以及精度深入讨论一下。
84335262 发表于 2010-1-16 19:29 | 显示全部楼层
12# xjavr
这些电阻专门为这样做可调电阻箱而生,不难找。
84335262 发表于 2010-1-16 19:34 | 显示全部楼层
13# 谈的元
从0~799.9的任意电阻阻值,只需要以上15个电阻全部能搞定,不需要做任何更换。增加标准也不需要更改硬件和软件,只要你软件做保存就好。
踢球老越位 发表于 2010-1-16 19:42 | 显示全部楼层
awey大侠,找了好久找不到您老发的图。。。
 楼主| 谈的元 发表于 2010-1-16 19:58 | 显示全部楼层
嗯,楼上的说的是,我也找不到:Q
