多单片机通信
2397|4
 楼主| 淡然如水 发表于 2010-1-16 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多单片机通信模式一下是MOV   #50H还是#70H?要不要使能SM2?
HWM 发表于 2010-1-16 19:45 | 显示全部楼层
MCS-51的UART有三种工作方式(由SCON寄存器设定):
方式1:01XXXXXX
方式2:10XXXXXX
方式3:11XXXXXX
其中方式2和3为9位数据传输模式。如果想要利用UART实现一对多的通讯形式,则要启动编号(地址)设别机制——SM2 = 1。则有:
方式2:101XXXXX
方式3:111XXXXX
在令REN = 1,则有
方式2:1011XXXX
方式3:1111XXXX
因此有:
MOV SCON,#B0
MOV SCON,#F0
lovelyegle 发表于 2010-1-16 22:18 | 显示全部楼层
多单片机咋个通信?
HWM 发表于 2010-1-17 10:50 | 显示全部楼层
多单片机咋个通信?
要使用MCS-51的UART实现一对多的通讯,具体物理接口的设计和通常的RS-232标准不同。至于具体的通讯协议的设计,先看MCS-51的UART的模式说明。
QuakeGod 发表于 2010-1-17 20:27 | 显示全部楼层
也可以完全不理他那一套,自己定好帧格式就可以了。
