角频率为什么是1/RC
14831|15
 楼主| treeglow 发表于 2010-1-16 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间常数是RC我理解,R越大电流越小,电容充电时间越长;电容容量越大充电时间也越长。但角频率为什么是1/RC呢?应该有道理的吧。
HWM 发表于 2010-1-16 19:21 | 显示全部楼层
周期的倒数就是频率。
时间常数RC在单谐信号下其意义是“截止周期”(按单位弧度算),其倒数(1/(RC))便就是截止角频率。
zjp8683463 发表于 2010-1-16 20:24 | 显示全部楼层
一阶RC的传递函数G=1/(RCs+1),s=wj
这个w指当w=1/RC时,|G|衰减-3db.
w跟多的用于频域分析,t=RC常数常用于时域
 楼主| treeglow 发表于 2010-1-17 09:36 | 显示全部楼层
谢谢HWM,截止角频率的单位应该是rad/s吧,这样截止周期单位是s/rad?不明白。
HWM 发表于 2010-1-17 10:06 | 显示全部楼层
截止角频率为1/(RC)(单位是弧度/秒),按弧度计算的截止角周期为RC(单位是秒/弧度)。
换算到频率和周期是:
截止频率 = 1/(2πRC)
截止周期 = 2πRC
 楼主| treeglow 发表于 2010-1-17 12:07 | 显示全部楼层
谢谢HWM的耐心,麻烦问一下,什么书上有这些概念?我想详细的学习一下。
HWM 发表于 2010-1-17 12:28 | 显示全部楼层
一般的《电路》类书籍都有描述。
在那里,通常将RC称为时间常数(其实也就是某些公式中的一个时间比例因子)。在单谐信号分析中,涉及到信号的衰减(滤波)。一般用功率减半作为一个重要的指标,反映的信号幅度上就是衰减3分贝(1/2^0.5),而此点频率称为截止频率。
要注意的是,通常用ω表示角频率,而用f表示频率。其关系是 ω = 2πf。
 楼主| treeglow 发表于 2010-1-17 12:53 | 显示全部楼层
谢谢了
bbsidking 发表于 2010-1-17 23:13 | 显示全部楼层
因为我们把幅度下降为0.707倍时的频率称作角频率。
从数学上来看,幅频函数在这点的二阶导数为零。
firewolf火狼 发表于 2012-6-24 12:35 | 显示全部楼层
学习了
minibmw888 发表于 2013-11-11 21:12 | 显示全部楼层
请教什么是单谐信号?
maychang 发表于 2013-11-11 21:33 | 显示全部楼层
请教什么是单谐信号?
2楼说的吧?
指单纯一个频率的正弦信号。
minina 发表于 2014-12-2 21:22 | 显示全部楼层
学习了
wznhust 发表于 2014-12-5 14:51 | 显示全部楼层
时间常数与输入电压无关,但是仅仅是零状态响应.对于非零状态需要考虑输入电压变化范围,初始状态等条件,光时间常数是没有意义的.
