音频电路接地要不要敷铜
3195|7
 楼主| wtu224 发表于 2016-4-30 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得前几年画一个话筒放大电路,接地敷铜后反而有噪声了,现在要画个板要求模拟地要分开,如下图,不知道哪种方式好些.
tyw 发表于 2016-4-30 12:52 | 显示全部楼层
Peng_You 发表于 2016-4-30 14:34 | 显示全部楼层
供参考:1、分层。看图片是双面板,用一层做接地敷铜,信号线也在这层,另一层单独走电源。2、分块。截然不同性质的电路分块布局。3、过孔。过孔宁缺毋滥,根据分块放置。
摸摸 发表于 2016-4-30 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
如果没有必要,就不要乱敷铜,敷铜可以解决一些问题,但也会带来串扰。
chunyang 发表于 2016-4-30 21:52 | 显示全部楼层
这个可不好说,要个案分析,接地回路的噪声是关键,进行分析需要些理论知识。原则上,只要处理得当,覆铜比不覆铜肯定更佳,但覆错了则不如不覆。
ecoren 发表于 2016-5-1 08:52 | 显示全部楼层
要单点接地,电源地和信号地分开,不要形成地环路,否则会有噪声,
先画出简要的拓扑,然后跟着拓扑布线,覆铜与否,个人认为不要覆铜,
这个铜可能是数字地的铜皮。
ecoren 发表于 2016-5-1 08:55 | 显示全部楼层
你这形成了地环路,建议割开
 楼主| wtu224 发表于 2016-5-3 10:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,看起来情况比较复杂,要慢慢消化一下,
