全新的EP2C8上电后I/O端口是什么状态?
2628|2
 楼主| herozoujie 发表于 2010-1-16 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
片外的EPCS4中是空的,没有配置程序,EP2C8也是全新刚买来的,这样上电后FPGA所有I/O的状态是什么?对地短路还是高阻?
如果是短路,那是不是需要马上配置FPGA?否则其他IC和FPGA连接的IO都会短路的!
丁弋宇 发表于 2010-1-22 12:06 | 显示全部楼层
:L
拒绝回答你
 楼主| herozoujie 发表于 2010-1-29 09:47 | 显示全部楼层
发邮件给了ALTERA的support,答案是“Z",在新做的板子上实测,也是"Z"。
楼上的reply.......??????!!!!!!
