使用89C2051单片机的智能电子钟
6161|15
 楼主| lovelyegle 发表于 2010-1-16 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电子钟在生活中非常有用,尤其是多路定时功能。市场上有许多电子钟的专用芯片如:LM8363、LM8365等,但它们功能单一,电路连接复杂。不便于业余爱好者制作!用单片机配合计时软件,可制成功能任意的电子钟,而且可以做到硬件简单、成本低廉。
  AT89C2051是性价比很好的单片机,它的I/O吸入电流可以达到20mA,可以直接驱动LED数码管和蜂鸣器;具有2个硬件定时器,非常适合制作电子钟。
智能电子钟的功能:
1)全日历计时。
2)12/24小时转换。
3)8路定时输出(可关/开控制)
4)误差:软件中加入了误差调节功能,误差系数为0-99。实际使用中,根据时间快慢,仔细多调几次,可以做到很高的精度!月误差小于1S。这是该电子钟最大的特色,因为我们买到的晶振,即使是军品级的,也有一定的误差,通过调节软件误差系数,可以保证极高的精度!
5)大、小月、润年、周,自动追踪
6)4位时间显示,使用1寸高亮数码管;1位星期显示,使用0.5寸高亮数码管。
7)电路上采用后备电池,以防掉电.掉电时,系统正常工作,但数码管不显示;后备电池可以维持10小时以上的供电,如需维持更长时间的供电,请换用更大容量的后备蓄电池
8)电源输入:USB供电或变压器供电两种(注:同时只能采取一种供电方式,购买时选择)。
采用USB供电的原因,是你可以把此电子钟放在电脑的跟前,如机箱前的面板上,设置好定时,以便提醒你做更重要的事!
  当然,使用变压器的话,就更灵活一些,你可以把此电子钟装在镜框中或其它工艺品中,以便更加实用。
hithms 发表于 2010-1-16 23:35 | 显示全部楼层
先顶一个
colinzhang 发表于 2010-1-18 19:10 | 显示全部楼层
这个电池不便宜啊,要采取低功耗设计小体积设计,一颗纽扣电池即可。
anmo1015 发表于 2010-12-20 20:29 | 显示全部楼层
有原理图吗
yinshuangpeng 发表于 2010-12-26 18:27 | 显示全部楼层
还有呢   ?还要呀
shell.albert 发表于 2010-12-26 18:42 | 显示全部楼层
楼主,这也太浪费了吧,PCB那么大,
ayb_ice 发表于 2010-12-27 08:40 | 显示全部楼层
"月误差小于1S"
随便怎么调整,应该是做不到的
JLINGON 发表于 2011-7-2 15:46 | 显示全部楼层
不错~~
流行音乐 发表于 2011-7-2 23:54 | 显示全部楼层
月误差小于1S,这个是亮点。不过我认为晶振频率会随温度波动,除非软件还检测温度,然后进行误差调节,否则做不到这个效果。
希望楼主介绍一下误差调节的具体方法。
秋风式街球 发表于 2011-7-3 07:58 | 显示全部楼层
误差不会那么小吧?
majipeng1986 发表于 2011-7-3 08:27 | 显示全部楼层
用MSP430低功耗的芯片做。那个很适合做手持设备。
iafm88 发表于 2013-5-14 07:59 | 显示全部楼层
请发原理图和源程序。
hopewise 发表于 2013-5-14 10:01 | 显示全部楼层
要花钱买的。
NE5532 发表于 2013-5-14 11:23 | 显示全部楼层
要考虑温补才能做到这个精度,或者干脆上电波钟。
fsj5098 发表于 2013-6-17 18:18 | 显示全部楼层
可以的 日误差0.08秒
943096020 发表于 2013-6-25 17:44 | 显示全部楼层
顶一下
