请教一个简单的MOS管放大电路
5483|10
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-1-17 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用仿真软件搭了个放大电路,按照书本上,但是仿真没出来,对MOS管不是很了解,请高手分析下,谢谢!
仿真出来为什么只有方波型号了?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-1-17 09:57 | 显示全部楼层
单个管子可以放大100倍左右的放大倍数码?
maychang 发表于 2010-1-17 10:07 | 显示全部楼层
怎么会“仿真没出来”?已经出来了嘛,工作完全正常。
输出为方波,是输入信号太大,管子已经在大部分时间里工作于饱和或截止状态。注意仿真图中示波器通道1信号幅度已接近电源电压12V。
单支MOS管电压增益达到100倍,很容易做到。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-1-17 10:13 | 显示全部楼层
哦理解了,因为我源级没加电阻的缘故吧,和三极管一样,交流放大倍数为2个电阻的比值,我加了电阻正弦波出来了,哈哈maychang我运放出来的信号怎么通过2个管子共源放大在2个管子输出啊?
maychang 发表于 2010-1-17 10:23 | 显示全部楼层
5楼:
源极加电阻,是引入了负反馈,这会降低增益,所以输出成为比较接近正弦的波形。
后一句,不明白你的意思。
cat_li 发表于 2010-1-17 12:13 | 显示全部楼层
路过,学习
jackxn 发表于 2010-1-17 12:57 | 显示全部楼层
请问LZ用的是什么仿真软件?
peigang 发表于 2010-1-17 16:58 | 显示全部楼层
bbsidking 发表于 2010-1-17 17:07 | 显示全部楼层
楼主用的是Multisim
新版的有那个泰克的示波器 很好用的
