触摸屏程序
2554|1
ftpeople|  楼主 | 2010-1-17 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ftpeople|  楼主 | 2010-1-17 13:15 | 只看该作者
add
:victory:刚刚想了个方法,只要将采集到的触摸屏XY坐标转换成显示的坐标,而显示程序是知道当前屏幕上的按钮的显示位置的,所以如果触摸屏的坐标刚好落在某个按钮的坐标范围之内,就认为是在点击这个按钮,这样无论显示屏界面如何更换,触摸屏都可以灵活的对应至所要被点击的位置了!不知道常规的做法是不是也是如此做的?
这样子,每个按钮图标的显示数组除了显示的点阵,还包含这个按钮是长按还是短按等信息,如此程序可以方便的做出不同的处理。
