开关电源的认证问题及其他
2927|5
 楼主| qkl920 发表于 2007-12-20 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,临时接替搞开关电源.产品出到欧洲,要过一些认证.下面是原理图.请问这图过认证有没问题?我看到有的电路交流输入有加互感线圈.还有C4说是安全电容,它怎么工作的?
 楼主| qkl920 发表于 2007-12-24 08:52 | 显示全部楼层
有人帮忙回答一下吗?
awey xwj maychang 等等大侠,我见你们比较厉害,比较热心,是否可以帮忙一下?
zfs 发表于 2007-12-26 19:38 | 显示全部楼层
C4是安规电容,也可以不用的.
drq1997 发表于 2007-12-26 21:01 | 显示全部楼层
re
不知道楼主的开关电源是用在什么产品中的?<br />1,如果是用在家电产品的话,C4是要用两个,其他产品的话一个就可以了.<br />2,注意变压器的初次级个管脚的电气间歇和爬电距离要满足加强绝缘.<br />3,变压器的初次绕组间,初级绕组和次机管脚间要满足加强绝缘.(一般初次级绕组是通过包三层绝缘胶布来实现的)<br />4,pcb布板时注意管脚处的爬电和电气间歇,一般要开槽才能满足.<br /><br />不知道楼主在哪里?想在哪里做认证.
xuhui_tjut 发表于 2007-12-27 10:32 | 显示全部楼层
很难过
很难过,连x电容都省了?
wuyan_feng 发表于 2007-12-30 18:16 | 显示全部楼层
怎么没有保险丝?<br />EMI现在要求能过30M~300M<br />输出的地和GND之间还要有一个安规电容<br />变压器应该要有VDE认证
