不知道压敏电阻有什么作用,511K代表什么意思
4870|6
 楼主| keyu886 发表于 2010-1-18 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道压敏电阻有什么作用,以下这个是压敏电阻吗?511K代表什么意思
maychang 发表于 2010-1-18 12:20 | 显示全部楼层
压敏电阻的电压-电流关系很像稳压二极管,但两个方向对称。
通常压敏电阻用于过压保护、消除火花等等。
这个是压敏电阻,511表示该压敏电阻转折电压为510V。前两位数字表示数值,后一位表示零的个数。
tjcao 发表于 2010-1-18 13:20 | 显示全部楼层
通俗的讲,可以抑制电源两端上的浪涌电压。
sharpstar 发表于 2010-1-18 14:16 | 显示全部楼层
能详细说说怎么抑制的吗?
ITead 发表于 2010-1-18 20:19 | 显示全部楼层
电压升高 电阻值变大 以保证分压 跟电流不变?
DONGXU 发表于 2010-1-19 19:56 | 显示全部楼层
电压升高 电阻值变小,电流增大。如果电压过高会击穿,甚至爆裂。
jepsun 发表于 2010-1-19 20:03 | 显示全部楼层
510V!
当电压急剧增大时,压敏电阻的电阻急剧减小,使保险丝熔断,达到保护作用!
正常工作是,其电阻值很大,对电路的正常工作没有影响!
