[STM8] 问个菜鸟问题
4080|8
 楼主| alock5201314 发表于 2010-1-18 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUG, UG, TE, tc, rc
请各位大侠帮忙看一下是什么问题
编译的时候出现下面的错误信息
#error clnk Debug\yyy.lkf:1 Unsupported processor type
The command: "clnk -lD:\lib  -o Debug\yyy.sm8 -mDebug\yyy.map Debug\yyy.lkf " has failed, the returned value is: 2
exit code=2.
 楼主| alock5201314 发表于 2010-1-18 17:44 | 显示全部楼层
我用的编译器是cxstm8的16K免费版本,选的芯片是STM8S207CB
yewuyi 发表于 2010-1-19 09:02 | 显示全部楼层
应该是你编译器的路径设置到非COSMIC的安装路径上导致的。
STVD默认的路径好象是指向了Rasonance路径。
无冕之王 发表于 2010-1-19 15:17 | 显示全部楼层
应该是路径不对
gxgclg 发表于 2010-1-19 20:51 | 显示全部楼层
编译器的路径要跟安装路径一致
zwll 发表于 2010-1-19 22:43 | 显示全部楼层
呵呵,刚开始很容易犯的错误啊
 楼主| alock5201314 发表于 2010-1-20 10:32 | 显示全部楼层
问题已经解决了,的确是编译器路径问题
在此谢谢各位
emc78ic 发表于 2010-1-21 16:39 | 显示全部楼层
:)过路的。凑热闹而已
sinadz 发表于 2010-1-21 18:58 | 显示全部楼层
这种问题一般都是路径不对
