请大家对我设计的这个原理图评价一下,提出宝贵意见!
2101|3
 楼主| myic200610 发表于 2008-1-17 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家对我设计的这个原理图评价一下,提出宝贵意见!<br /><br />题目要求:设计一个电源模块,符合下列要求:<br />输入:DCin=8V-24V;<br />输出:1.DCout=12V,2A;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.DCout=3.3V,1A.<br /><br />实现方法如下:<br />首先,利用LM3488芯片及其外围电路,实现从8V-24V到12V,2.5A的转换。然后,再利用AS1117-3.3V芯片及其外围电路,将12V的电压转换成3.3V,1A的输出。如下图所示:
guosr 发表于 2008-1-18 12:53 | 显示全部楼层
(12V-3.3V)*1A=8.7W
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AS1117哪里能承受这么大的耗散功率啊?
 楼主| myic200610 发表于 2008-1-18 20:33 | 显示全部楼层
RE
2楼的老师,你好!<br /><br />请教:AS1117能承受的最大耗散功率是多大呀?<br /><br />假如现在要求输出的是:3.3V,0.8A,我上面的方案还可行吗?<br /><br />谢谢!
datao1225 发表于 2008-1-21 11:46 | 显示全部楼层
12V-3.3V也使用DC-DC方案
楼主可以试一下AS1117从12V到3.3V时候,它的衬底的焊锡会不会直接被熔化掉:)<br />而楼主只需要将LM3488的R1,R2参数稍微修改一下不就可以产生3.3V的输出了吗?
