谁能帮忙看着这种typedef什么意思?
4033|11
 楼主| loveforever 发表于 2010-1-18 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef volatile CSL_EmacRegs           *CSL_EmacRegsOvly;
typedef volatile CSL_EwrapRegs          *CSL_EwrapRegsOvly;
typedef volatile CSL_MdioRegs           *CSL_MdioRegsOvly;
上面是在EMAC的程序的头文件中找到的,
比如 CSL_EmacRegs 应该为已经申明好的一种数据类型,但是我在其他头文件中并没有找到,把  "CSL_EmacRegs           *CSL_EmacRegsOvly;"  同时用typedef volatile定义什么意思?也就是CSL_EmacRegs和*CSL_EmacRegsOvly的关系是什么?
谢谢了。
juventus9554 发表于 2010-1-18 20:33 | 显示全部楼层
volatile定义的意思是不给编译器在优化掉你的声明的寄存器。
贾君鹏子 发表于 2010-1-18 20:42 | 显示全部楼层
CSL_EmacRegs 为库函数里面已经定义好的类型
午夜粪车 发表于 2010-1-18 20:56 | 显示全部楼层
对啊,比如没有声明,或不小心写错了
 楼主| loveforever 发表于 2010-1-20 18:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上给位,
但还是不是很明白啊。
午夜粪车 发表于 2010-1-20 18:54 | 显示全部楼层
哪不明白?咱们可以私下来慢慢聊
 楼主| loveforever 发表于 2010-1-20 18:57 | 显示全部楼层
哪不明白?咱们可以私下来慢慢聊
好的,我把qq号站短你,
我在qq上请教你。
luge1983 发表于 2010-1-20 23:00 | 显示全部楼层
这样定义后,如果有语句
CSL_EmacRegsOvly    p_myEmacRegInstance;
则p_myEmacRegInstance就表示一个指向volatile CSL_EmacRegs数据类型的指针了。
 楼主| loveforever 发表于 2010-1-21 20:05 | 显示全部楼层
8# luge1983
明白多了,
谢谢你。
thf2008 发表于 2010-1-22 00:05 | 显示全部楼层
这个经常编程的时候经常看到,就是不是很明白它的含义,进来学习
hulan1985 发表于 2010-1-23 23:36 | 显示全部楼层
SL_EmacRegsOvly在程序中用到了吗?
虎虎生威 发表于 2010-2-3 11:27 | 显示全部楼层
觉得应该没有
