[Actel FPGA] 【转】一个工程师有关FPGA项目的感言
4781|25
 楼主| gongtengxinyi 发表于 2010-1-18 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【转】一个工程师有关FPGA项目的感言1. 要和人配合。以我们做硬件的工程师为例,测试的时候一般都需要软件的配合,一个对硬件来说无比复杂的工作,可能在软件工程师看来就是几行简单的代码。所以要和人配合,多听听别人的意见,这样必然可以产生新的 know-how 从而加快测试和开发的速度,退一步讲,至少没有坏处。
2. 测试还是要别人来做。开发者看待自己的产品有如看待自己,大多是没有勇气去发现缺点的。一是源自自尊心,二是为了避免额外的工作。所以就算有问题,如果不严重就藏着掖着。但是这对项目来说是不行的,所以测试,verification,一定要旁人来做。
3. 多点时间思考。出现问题后,不要急着修改。要思考推测可能的原因,想清楚后把这些可能的原因都用debug pin或者chipscope引出来。
4. 注意复用已有的debug pin。很多时候,在测试过程中产生了一大堆测试信号,但是时间一长就忘了复用。实际上,当一个问题产生的时候,通过反复观察已有的debug-pin或许足以发现问题根源,而无需再引出新的pin,并浪费时间去综合和PAR。
5. 仿真加时序足矣。数字电路在时钟同步的设计原则下,其功能通过simulation就可以验证。simulation的结果和PAR后产生的FPGA-image完全等价。当然FPGA也要遵循同样的设计原则:即时钟同步。所以对于PAR的结果首先就要确保其时钟同步的特性。体现为寄存器之间的path必须在一个时钟周期内完成。(当然有其他约束的例外。)同时要满足FPGA器件的setup和hold要求。一旦出现timing-error必须通过各种途径消除error,因为error的存在,意味着时钟同步的大前提已经被破坏,这时,simulation取得的结果和FPGA是不等价的,继续测试也毫无意义了。
6. 注意不可控的接口部分。FPGA内部的寄存器之间的timing完全可以通过PAR报告来确认是否有问题。但是和外界的接口部分却充满了疑问。我们一般通过假定的input-delay和output-delay来对接口部分进行约束。由于从一开始就施加的是假定的delay,所以即使没有timing-error,其结果也存在诸多疑问。以我正在进行的测试为例,模块内部loopback测试完全正常,但是一过cable,传到对方FPGA,则马上产生很多误码。由于simulation没有问题,所以必然是我们的某个假定出现了问题,尤其是时钟同步的假定会得不到满足。这时候,就要想尽一切办法,使接口也满足假定的条件,或者调整设计,将不理想的接口adapting成理想的接口。
7. 向直接上司汇报情况,寻求各种可能的许可。懒得向直接上司汇报情况时,万一出现进度或者结果不符,所有责任都需要本人承担。如果提前向上司汇报情况并取得许可,则一切后果都在可控范围内。比如,工作繁忙时又被派给新的任务,则不能一味逆来顺受。应该向上司说明困难,并提前想好一个可行的解决方案供上司参考。
8. 外部接口是最大障碍。如前所述,FPGA内部如果timing没有问题的话,一般和仿真结果是一致的,问题是外部的接口,包括cable连线等,不在我们确切控制的范围内,比如其延时特性在40Mhz下仍然正常,但是在80Mhz时可能出现不可预料的情况。所以应该尽量使用经过验证的"cable--frequency"组合。或者通过设备测量并确认外部接口的延时特性。这样可以进行有针对性的调整。我最近的教训就是花了整整一个月调整并测试内部的结构,但是仍然失败。结果发现由于cable的问题,80Mhz的信号(数据+使能+others)无**常并行传输。如果换成40Mhz的信号就通过了。
9. 综合PR后的结果要和代码等价。前面提到仿真加时序足矣,这里面的前提是PR的结果和原始代码要等价。为了确认这一点,就要把握syn和pr过程中的所有warning以及error,warning的内容不是完全可以忽略的。要特别关注综合报表中的以下内容:unused ports, removal of redundant logic, latch inference,simulation mismatch等等。在报表中输入关键字查找即可。
hulan1985 发表于 2010-1-18 21:16 | 显示全部楼层
看了三条就看不下去了……
亦正亦邪 发表于 2010-1-19 12:20 | 显示全部楼层
写的挺好的,建议大家耐着性子看看
linhai1986 发表于 2010-1-20 02:46 | 显示全部楼层
写的很好,很深刻啊,学习了
xiaoxin1986 发表于 2010-1-20 05:32 | 显示全部楼层
感触很深啊,什么要做好都比较难,不过只要肯下功夫总有成功的一天
huzixian 发表于 2010-2-4 22:07 | 显示全部楼层
写的确实很深刻,学习了
linux1 发表于 2010-2-4 22:37 | 显示全部楼层
同感,写的不错,受教了
yoyowodeai 发表于 2010-2-5 20:54 | 显示全部楼层
写的太深刻了,顶,大家一定要好好看看
无语凝咽 发表于 2010-2-6 23:04 | 显示全部楼层
写的好,顶
linhai2009 发表于 2010-2-7 12:48 | 显示全部楼层
写的很好啊,感觉是肺腑之言啊
tiger2010 发表于 2010-2-7 13:20 | 显示全部楼层
不错,赞一个
6019实验室 发表于 2010-2-7 20:44 | 显示全部楼层
写的真的很好啊!大家都好好看看
想实习去 发表于 2010-2-7 21:31 | 显示全部楼层
很有感触,受教了
年轻不在 发表于 2010-2-7 23:09 | 显示全部楼层
工程师就是不一样,我们得好好学习下!
xiaoxin1986 发表于 2010-2-8 00:42 | 显示全部楼层
经验丰富的人写出来的就是不一样,学习了
S3C2440 发表于 2010-2-8 21:58 | 显示全部楼层
肺腑之言啊,深有感触
六楼的窗户 发表于 2010-2-8 22:41 | 显示全部楼层
写的太好了,学习了
maoyanketi 发表于 2010-2-9 21:22 | 显示全部楼层
深有感触,学习了
3B1105 发表于 2010-2-19 22:20 | 显示全部楼层
行家一出手,就知有没有
6019实验室 发表于 2010-2-19 23:41 | 显示全部楼层
工程师就是不一样,写的很有感触
