LDO的输出都要接一定容量的电容才能稳定,这是什么原理?
3872|7
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-1-18 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是不接或容量不够大会出现什么情况呢?
myic200610 发表于 2008-1-18 20:35 | 显示全部楼层
RE
应该是滤波用的吧。
楚天 发表于 2008-1-19 19:08 | 显示全部楼层
衰减高频信号。
一般是根据ESR确定。但是由于常见的电解电容ESR和容量的乘积近似恒定,所以多数省略计算过程,仅仅给出对应容值。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-1-19 21:45 | 显示全部楼层
呵呵,我不是指滤波的问题啊
 有的线性稳压不需要输出电容就能稳定,有的(尤其是LDO)数据手册写的必须要有一定容量的电容才能稳定,这是为什么呢?
gxs64 发表于 2008-1-21 10:29 | 显示全部楼层
RE
这是ldo的拓普结构决定的,否则会工作不稳定(零点和极点不乎合要求)
mcumcumcu 发表于 2008-1-21 16:27 | 显示全部楼层
hehe
在输出端加一个电容,一方面是滤波作用;另一方面由于电容有ESR,相当于在反馈环路中引入一个零点1/ESR*C(同时也引入一个极点),来补偿电路中的次极点,保证电路stable。这是芯片设计中考虑的问题,一般来说,datasheet中会有ESR的推荐值范围;当然,很多芯片都用内部补偿,ESR很小就可以保证工作稳定,这样可以得到更好的transient response。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-1-21 18:09 | 显示全部楼层
感觉楼上两位说到点子了,
如果数据手册推荐电容为4.7u,结果只接了0.47u,会发生什么情况呢?输出振荡?
gxs64 发表于 2008-1-21 19:21 | 显示全部楼层
re 8楼
不太好,可能工作不正常<br />
