这个二极管是不是为了保护继电器
4694|18
 楼主| 电子write_cai 发表于 2010-1-18 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个二极管应该是保护继电器烧毁的吧?当二极管P极电压大于3V时,二极管导通,导通后不是把继电器短路了嘛?这样会不会毁坏继电器?望能者解释下
zjp8683463 发表于 2010-1-18 22:27 | 显示全部楼层
起续流作用
反而是为了保护三极管
Siderlee 发表于 2010-1-19 08:43 | 显示全部楼层
箝位继电器关断时的 尖峰电压
magicpy 发表于 2010-1-19 09:18 | 显示全部楼层
同意3楼的
xjl1227 发表于 2010-1-19 10:36 | 显示全部楼层
我的理解和楼主一样。。。
SULJE 发表于 2010-1-19 10:44 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 电子write_cai 发表于 2010-1-19 12:22 | 显示全部楼层
继续分析?
等待。。。
maychang 发表于 2010-1-19 12:33 | 显示全部楼层
等什么?
2楼3楼已经说完了。
pengzhengshan 发表于 2010-1-19 13:04 | 显示全部楼层
防止继电器打开关闭时的尖峰电压损坏三极管
wangxingwu-jlu 发表于 2010-1-19 14:03 | 显示全部楼层
同意3楼的
不亦心 发表于 2010-1-19 14:20 | 显示全部楼层
如2,3L所说
wxwxlll 发表于 2010-1-19 14:56 | 显示全部楼层
BitFu 发表于 2010-1-19 15:28 | 显示全部楼层
二楼正解,续流
wanglihang1 发表于 2010-1-19 23:30 | 显示全部楼层
二楼对
5_0_5 发表于 2010-1-19 23:42 | 显示全部楼层
电感电流不能突变,线圈的电阻固定,二极管的导通电压也基本固定,所以都不会坏
ly790025549 发表于 2014-9-23 10:29 | 显示全部楼层
继电器线圈是一个电感性质,电感有一个特性,流经电感线圈的电流不能突变,如果突然切断电感线圈的电流,电感本身就会产生一个很强的电动势,来试图维持电流不变,这个电动势往往非常强,它会击穿试图阻断电流开关,无论是空气开关,还是半导体开关。如果是空气开关,就会击穿空气,造成不能断电,如果是半导体开关,就会烧毁这个开关。 电动势提供一个泄放的通路,由于电动势的方向与电源的方向相反,所以叫做反向电动势,二极管也是反向接入的。有了它,电动势就不会太高了,保护了开关和其他元器件不至于损坏。
zhousongjiang 发表于 2014-9-28 07:40 | 显示全部楼层
续流二极管
lvrqing 发表于 2014-9-28 08:57 | 显示全部楼层
2、3楼正解
黑夜之狼 发表于 2014-9-28 09:25 | 显示全部楼层
这事续流二极管,只能当三极管关断的时候才导通
