感谢老叶帮忙扫清外围 该请做工具片子的兄弟打扫战场喽
8633|41
 楼主| cooperate 发表于 2010-1-18 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic, ic, pi, hz, TI
老叶有空过广州的话 可随时赏脸过来喝喝早茶 当面听教,俺裤裤120467177
有一比较紧急的小产品改进,原来用tiny24做的,3.3V供电,稳定性还马马虎虎,但功耗情况不理想(850-900uA左右的动态电流),初步计划换成PIC16F630,有几个疑问:
1、PIC16F630的总体功耗?
    从datasheet上看,PIC16F630有100uA@1MHz 2V的说法,看起来似乎比tiny24的380uA@1Mhz 1.8V强过很多,在3.3V 内部4Mhz的情况下大约多大工作电流?别介意问这么简单的问题,主要是一直没有正式用pic做过产品,仓皇+惭愧中...
2、开发工具
   鉴于个人购买,同时还想节约点银子春节回家哄哄众多晚辈,请推荐个性价比高的,如果你有用旧的,转让给俺最好不过。用着PIC大佬用过的工具,想必开发起来事半功倍,:)
   哦,软件上用C捣鼓行不?tiny24时我用C写了900多字,这个1K字的630,不知道够用不?俺最怕缠上汇编....
3、大致价格
   这个应该是问代理商的,不过我也只想了解个大概即可,你爱答不答,俺不介意,你的地盘你做主 :)
4 选型
   咱要求不高,9个IO、内部集成偏差在3%以内的时钟、带1边沿触发中断、1定时期即可,关键是功耗低及便于购买,在这个坛子上走马观花了一圈,初步选了630,不知道PIC里还有更合适的不?
夜已深,沐浴更衣,焚香膜拜,老叶老叶,你快回来,PIC因你而精彩.........
machunshui 发表于 2010-1-18 23:14 | 显示全部楼层
呵呵,抢在叶总前面插一嘴
1.功耗差不多,pic16 震荡周期4分频才是机器周期。
2.开发工具PICKIT2既便宜又好用,pic16适合控制,不适合进行复杂的算法,如果无复杂算法,用C的代码率应该不错。
3.几块钱,淘宝上价格可以做个参考
4.PIC16F7xx系列,功耗可能更好
machunshui 发表于 2010-1-18 23:26 | 显示全部楼层
更正一下:
pic16f630的功耗比tiny24好:
4MHz@2.0v 220uA
4MHz@3.3v 370uA
pic16f630运行时候功耗比PIC16F7xx系列也要好一点
yewuyi 发表于 2010-1-19 08:37 | 显示全部楼层
其它问题暂时不忙着回答,你先看看PIC16F72X中有没有你合适的型号。
说明一下:你如果不需要内部的EEPROM,不需要10BIT的内部AD的话,用PIC16F72X更合适。
 楼主| cooperate 发表于 2010-1-19 08:43 | 显示全部楼层
多谢老马和老叶 正在看72x,这个需求刚好不需要ad和eeprom
 楼主| cooperate 发表于 2010-1-19 09:00 | 显示全部楼层
老叶“忽悠”新人,该打PP:)
72x功耗的确不错
• 工作电流:
• 32kHz、2.0V 时典型值为6.0 μA
• 1MHz、2.0V 时典型值为50 μA
不过16F722/3/5/6/7都是带AD的,28Pin的也有点多,有没有71x系列的?呵呵
欢迎老马老叶接着上菜:)
yewuyi 发表于 2010-1-19 09:06 | 显示全部楼层
呵呵,我什么时候忽悠人了?!
你可看清楚了,我说的不要10BIT的AD,可不是8BIT的内部AD啊。
16F72X是8BIT的内部AD 。
让你用28PIN的自然有用28PIN的道理,你先看看能不能用再告诉你为什么。。。
 楼主| cooperate 发表于 2010-1-19 09:08 | 显示全部楼层
老马
百度了kit2 ,看起来的确不错,你做这个不?直接买你的好了,呵呵
要是你不做的话,推荐一个卖家吧:)
 楼主| cooperate 发表于 2010-1-19 09:10 | 显示全部楼层
新人恭听老叶教诲
正在对722的datasheet走马观花中:)
yewuyi 发表于 2010-1-19 09:15 | 显示全部楼层
你看完了再说把。
 楼主| cooperate 发表于 2010-1-19 09:29 | 显示全部楼层
再问老叶
1、同样3.3V供电,LF722是否比F722功耗更小?我看的中文手册上没有分开来说明。
   LF722内部没有LDO,理论上应该功耗小一点吧?
2、老马推荐的kit2能否仿真和下载722这颗料?
3、MPLAB C18好象针对PIC18系列,是否有C16?是否免费?
yewuyi 发表于 2010-1-19 09:35 | 显示全部楼层
1. 16LF722肯定要更小,因为LF的意思就低功耗产品。
2. PICKIT2能否DEBUG和PROGRAMMER还需要核实一下,我再看一下。
3. 使用HITECH公司的PICC即可,没有免费版本,但21世纪的网络很发达,内事不决问二姨,外事不决问GOOGLE,你自己去找把。
 楼主| cooperate 发表于 2010-1-19 09:47 | 显示全部楼层
顶老叶
问了家深圳的代理 说节前没722这颗料,只有630的,郁闷
yewuyi 发表于 2010-1-19 10:27 | 显示全部楼层
用16F723的比较多,价格比722还好,5块左右,这个我可以帮你搞点现货。
630的DEBUG需要一个座子,这个座子现在很难搞到,呵呵,我手上似乎有一个,不知道收哪里去了,一直也没用到它。
PICKIT2和ICD2都支持72X,PIC在28PIN以下的型号,DEBUG的时候都需要座子,这个座子还比较贵,好象至少要$45/PCS
 楼主| cooperate 发表于 2010-1-19 10:40 | 显示全部楼层
老叶 不顶你不行哦
连片子都替我考虑好了,怪不得你推荐28pin的,
你这边的片子是SO还是DIP的?数量能搞到多少?片子价格暂时不重要,你不要为这事太麻烦就行,这个倒是有开发预算的:)
我Lay个板先
yewuyi 发表于 2010-1-19 10:52 | 显示全部楼层
SOP、SSOP、DIP的都有,但尽量用SSOP的,这也是我用的料号,比较好处理。
数量无所谓。
wanglan1985 发表于 2010-1-19 10:59 | 显示全部楼层
高手就是高手,一问一答的及为精彩!小女子受教了
wanglan1985 发表于 2010-1-19 11:00 | 显示全部楼层
高手就是高手,这一问一答的及为精彩,小女子受教了!
yewuyi 发表于 2010-1-19 11:08 | 显示全部楼层
SSOP也是将来最好谈价格的一个型号,MCHP现在越来越倾向推这些SSOP的芯片。
yewuyi 发表于 2010-1-19 11:09 | 显示全部楼层
关于工具,弄一个PICKIT2就可以,MCHP自己出的好象也只要300个RMB左右
