求助:MPLAB C编译出现这样的提示,是什么问题呀??
13717|28
 楼主| hzocce 发表于 2010-1-18 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "E:\mov\Untitled.cce".
Clean: Deleted file "E:\mov\counter.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\bin\picc.exe" -C -E"Untitled.cce" "Untitled.C" -O"Untitled.obj" --opt=c_all,+as_all -G -Q --IDE=MPLAB -18F452
Error[1187]   : invalid activation request
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Mon Jan 18 23:24:17 2010
yewuyi 发表于 2010-1-19 08:51 | 显示全部楼层
把项目文件删除重新建立工作区和项目,然后再次编译看看,所有的设置都使用默认设置选项。
如果还有错误,可以查查是否是你的C编译器没有注册的原因。
还有一个办法,就是查对应C编译器的手册,看看编码1187对应的错误原因是什么?!
 楼主| hzocce 发表于 2010-1-19 13:15 | 显示全部楼层
顶起来,请高手指导!!!!!!!!!!!!!
xymxym 发表于 2010-1-19 14:50 | 显示全部楼层
picc 9.5能编译18F系列的单片机吗?
18F我都是用MCC18,还真不知道PICC是不是可以
 楼主| hzocce 发表于 2010-1-19 22:34 | 显示全部楼层
呵呵,我原本是试试我装好的 MPLAB 能不能用,因为我的c编译器**的。现在排除这个问题了。我换了个 16F877A,同时也把那C编译软件重新装了下。问题还是一样存在。现在的提示如下;
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\bin\picc.exe" -C -E"test1.cce" "test1.c" -O"test1.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
BUILD FAILED: Tue Jan 19 22:31:45 2010
为什么呢????????????
xymxym 发表于 2010-1-19 22:46 | 显示全部楼层
MPLAB是免费的,但PICC不是免费的,应该是你的没有**
到microchip去下载最新MPLAB的,然后安装里面的picc7.0,选择试用45天.
另外如果过期了,你再重装似乎是不行的吧!
 楼主| hzocce 发表于 2010-1-19 23:00 | 显示全部楼层
呵呵,可我的是 9.50的**版呢。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| hzocce 发表于 2010-1-20 07:06 | 显示全部楼层
我重新装了MPLAB,当启动的时候有这样的提示:
是什么原因呢???????????
yewuyi 发表于 2010-1-20 08:50 | 显示全部楼层
检查项目路径中是否有中文路径?
MPLAB不支持中文路径的识别,包括PC登陆用户名都必须是E文的
 楼主| hzocce 发表于 2010-1-20 10:22 | 显示全部楼层
没有,我保证没有中文路径。
我安装后就出后第一次启动就出现这样的提示。启动的时候出现此提示之前有个黑色的框框,跟DOS 一样那种,就半秒钟的样子,闪了下,就出现了上面的提示。也不知道为什么。
headwolf_83 发表于 2010-1-20 11:39 | 显示全部楼层
你用PICC编译18F452?玩笑开大了。
 楼主| hzocce 发表于 2010-1-20 13:03 | 显示全部楼层
楼上的大哥,你没看到我后面的吗?
我刚开始是随便试了个,后面我不是换成 16F877A了吗?
 楼主| hzocce 发表于 2010-1-20 16:35 | 显示全部楼层
今天大家都很忙吗?
 楼主| hzocce 发表于 2010-1-20 16:36 | 显示全部楼层
我可一直都在刷新啊,等别人帮我解答。
yewuyi 发表于 2010-1-20 16:45 | 显示全部楼层
再检查一下PICC的路径设置是否正确。
 楼主| hzocce 发表于 2010-1-21 00:14 | 显示全部楼层
是在不行的话 我只有换系统了 。换回XP的来 !不用 WIN7。
汗~~~~~~
谢谢  yewuyi   。 晚安!
yewuyi 发表于 2010-1-21 08:30 | 显示全部楼层
MPLAB好象还不支持WIN7把?!
xymxym 发表于 2010-1-21 11:25 | 显示全部楼层
 楼主| hzocce 发表于 2010-1-21 21:28 | 显示全部楼层
再次安装 PICC 时候 出现 。。。。。。。。。。。。。
看来 周末真的 要换 XP了 。
 楼主| hzocce 发表于 2010-1-21 21:34 | 显示全部楼层
大家注意时间没有,发现我都是那么晚睡觉,那么早起床。
发现我还是比较努力,呵呵
