晶体减振问题
4674|19
 楼主| lanshuangcheng 发表于 2010-1-19 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个小型晶体振荡器用什么方法减振比较好,晶振大小3*5cm左右,但要求1KHz处的相噪比较好,用什么方法好,很急
谢谢啊
pengzhengshan 发表于 2010-1-19 13:10 | 显示全部楼层
并联1M的电阻
David_ming 发表于 2010-1-19 13:14 | 显示全部楼层
震荡输出端串联50 - 200欧姆的电阻
 楼主| lanshuangcheng 发表于 2010-1-19 13:52 | 显示全部楼层
串联电阻就可以减震吗?为什么
 楼主| lanshuangcheng 发表于 2010-1-19 13:55 | 显示全部楼层
如果用外部隔振,怎么弄好,我想在四个管腿上连接四个小弹簧,进行减震,但还没有找到这种可以进行锡焊的弹簧,还可以用什么方式比较好
David_ming 发表于 2010-1-19 14:32 | 显示全部楼层
;P 弹簧~~~哈哈,逗死我了
David_ming 发表于 2010-1-19 14:33 | 显示全部楼层
;P 弹簧~~~哈哈,逗死我了
huangqi412 发表于 2010-1-19 15:03 | 显示全部楼层
:P  LS别乱笑,那些音响发骚友还真这么干,把晶体单独做小板,用4条橡皮筋悬在电路板上,号称减震.反正俺是不相信有几个人能听出其中差别。
mohanwei 发表于 2010-1-19 15:06 | 显示全部楼层
脑袋烧迷糊了……
Siderlee 发表于 2010-1-19 15:13 | 显示全部楼层
明白的  较小震动带来的影响(干扰)
音响是比较震,特别是大功率的
一直想做一个:)
huangqi412 发表于 2010-1-19 15:31 | 显示全部楼层
调音量更有用N个继电器的,绝对不用变阻器,那叫一个壮观.
andy2003hu 发表于 2010-1-19 16:28 | 显示全部楼层
别人的耳朵号称是“金耳朵”;P
567 发表于 2010-1-19 17:17 | 显示全部楼层
没什么好笑的,晶体确实是怕振的,
甚至会由于振动导致损坏,用超声波清洗电路板也需谨慎。
我拆过金属壳的有源晶振,内部晶片就是用弹簧悬空起来的。
楼主这个晶振尺寸这么大,干什么用的?3*5cm左右
zjp8683463 发表于 2010-1-19 17:22 | 显示全部楼层
原来是整体的抗震性....
板安装时加弹垫
xwj 发表于 2010-1-19 18:57 | 显示全部楼层
有什么好笑的?
晶体确实是怕振的,特别是LZ这样对相噪严格要求的话,当然是震动越小越好。
晶体振动频率与厚度成反比,工作频率越高,要求晶片越薄,机械强度越差,加工越困难,使用中也易损坏。因此,通常在工作频率小于 20MHz 时采用基频晶体,大于 20MHz 时采用泛音晶体。
频率越高的晶体其物理尺寸就越薄,相位噪声就越差,而且高频的晶体因为物理尺寸太薄太容易损坏,所以一般只有35MHZ以下的才用基波震荡,而更高频率的则才用泛音震荡,即
   基频1~35MHz
    3次泛音10~75MHz
    5次泛音50~150MHz
    7次泛音100~200MHz
    9次泛音150~250MHz
频率高的晶体很容易就会碎掉的,也很容易受到外部震动的干扰、影响,所以对相位噪声有要求时确实需要做物理防震。
有源晶振你的做法很多是把内部晶体固定支架(同时作为引线)做成很薄的、折起来的弹 簧 片。而自己加强防震的最简单的方法当然是
“在四个管腿上连接四个小弹簧,进行减震”
至于小弹簧,可以去买、或者定做、或者临时拆几个探针用里面的弹簧。
PS:
——KAO,弹 簧 片 也是敏感词啊?
zjp8683463 发表于 2010-1-19 20:30 | 显示全部楼层
弹 簧 片=弹 黄片
bbsidking 发表于 2010-1-19 23:02 | 显示全部楼层
你说的这种情况我也见过
真的很无语
一群疯子
8# huangqi412
l350874723 发表于 2010-1-20 17:28 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题!值得好好讨论。
David_ming 发表于 2010-1-22 17:35 | 显示全部楼层
我理解错了,忽视了那句“相噪比”我以为是为了减小EMI,哈哈,楼上的嘴巴都很厉害,拍砖拍的也够有力:D
 楼主| lanshuangcheng 发表于 2010-1-26 09:30 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见,我也在尝试各种方法,如果有好的方法了,贴出来供大家参考一下
