MC34063问题
4856|22
 楼主| fantesy 发表于 2008-1-21 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入24v,输出5v,0.8A,没扩流,芯片发热,请问需要加NPN扩流吗,最好能设计到芯片不加散热片,请问有什么好方案,推荐一下!
tyw 发表于 2008-1-21 18:39 | 显示全部楼层
降低输入电压,若不能,只能加散热片
dai_weis 发表于 2008-1-21 20:58 | 显示全部楼层
0.8A根据手册最大峰值电流已经超过了芯片1.5A的范围
所以应用上属于有风险的,要么使用大面积双面敷铜作为散热或者增加散热器<br />安全措施是增加扩流管,或者更换输出电流更大的DC-DC
 楼主| fantesy 发表于 2008-1-22 10:21 | 显示全部楼层
恩,打算扩流或则用LM2176做,
打算扩流或则用LM2176做,昨天用了个NPN扩流,那个基极和地之间的电阻选多少为好,我用了个3.9K的,觉得可以用大点
dai_weis 发表于 2008-1-22 11:32 | 显示全部楼层
小一点,加快晶体管关断的速度
 楼主| fantesy 发表于 2008-1-23 19:07 | 显示全部楼层
实验结果
现在发现MC34063不烫,但是NPN扩流管发烫,加了散热片,还是觉得温度高80度左右,是不是我的电感小了,现在用的是100UH的,大家帮忙下,
myic200610 发表于 2008-1-25 22:42 | 显示全部楼层
RE
把电路图贴出来看看!
xwj 发表于 2008-1-27 15:08 | 显示全部楼层
怀疑你的拓扑结构有问题,贴图再说
 楼主| fantesy 发表于 2008-1-29 13:50 | 显示全部楼层
不好意思,现在才回。谢谢大家关注
结构如图。RSC为0.22,电感为100UH
 楼主| fantesy 发表于 2008-1-29 13:52 | 显示全部楼层
补充
现在用的是Z44,下拉电阻用1K,谢谢大家了!
xwj 发表于 2008-1-29 13:54 | 显示全部楼层
你的这个接法,由于是发射极输出,饱和后的压降都至少有1.
不发热才怪<br /><br />自己去找davidli88那个自举的电路吧
 楼主| fantesy 发表于 2008-1-29 14:09 | 显示全部楼层
LS能不给个连接,我找过,没找到
LS能不给个连接,我找过,没找到。谢谢!
yewuyi 发表于 2008-1-29 15:30 | 显示全部楼层
用MOS管
 楼主| fantesy 发表于 2008-3-11 09:00 | 显示全部楼层
我用的就是MOS管Z44
我用的就是MOS管Z44,看看有没有更好的扩流方法
zgl7903 发表于 2008-3-11 09:17 | 显示全部楼层
如果不怕浪费电的话在Vin上串上一个电阻,把输入降下来
PowerAnts 发表于 2008-3-11 10:23 | 显示全部楼层
手则上有两个扩流电路
初学者都会选上面发热大的NPN扩流,而不用下面发热小的PNP扩流.
 楼主| fantesy 发表于 2008-3-11 10:36 | 显示全部楼层
谢谢,我在看看
刚看了,谢谢。不错,还有个电路,NPN和PNP电路为什么不同啊?感觉一样啊,是不是NPN的完全导痛时间比PNP的少啊!还清说明,谢谢。
diwa 发表于 2008-3-22 23:40 | 显示全部楼层
我来问一下
用这个芯片能实现+12v转成+-12v吗
PowerAnts 发表于 2008-3-22 23:53 | 显示全部楼层
极性反转即可
jonkin2008 发表于 2008-7-30 18:15 | 显示全部楼层
2A18V电路扩流如何实现
我用的是7818稳压器,扩流用TIP31还是TIP41好,他们用散热片吗?我要驱动2个3DD15.
