这个电路的Ic电流能不能求出来??
2313|7
xjl1227|  楼主 | 2010-1-19 11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I(b)= Vbb-U(be)/R(b)=(3-0.7)/115k=20uA
U(ce)=Vcc-I(c)*R(c)
交点对应坐标不能求出来吧???
I(b)的曲线不固定的,如果我画高一点、低一点,对应的I(c)坐标也不知道的。
HWM| | 2010-1-19 12:06 | 只看该作者
可以求出来(图解),求对应于某Ib的输出特性曲线和负载线的交点即可。输出特性曲线可以测出,负载线则直接可以画出。
xjl1227|  楼主 | 2010-1-19 12:26 | 只看该作者
楼上你说输出特性曲线可以测出,这就没意义了,还不如直接接个电流表好了。。
maychang| | 2010-1-19 12:32 | 只看该作者
从数学上说,求“交点对应坐标”必须该函数为已知。
但这个函数,每支管子都有差别,要想稍微准确一些,那只有实测。
电路设计中,干脆不考虑这个函数,也不去实测,而是设法用其它电路去抵消它,使这个函数不出现在最终表达式里面。
HWM| | 2010-1-19 12:40 | 只看该作者
xjl1227 发表于 2010-1-19 12:26
直接接个电流表当然是个办法,这在实际调试中常用的手段。
通常三极管只能用一个近似的模型描述。只要有相关的参数代入,就可以求得“基于此模型”的一切其他数据。但模型归模型,实际器件不仅不是模型,而且还具有离散性。因此要求实际数值,只能实测。
maychang| | 2010-1-19 12:45 | 只看该作者
测出来或调出来,意义也不大。
温度变化,这个函数关系也变了,电流也会变化,甚至变到不能正常工作。
所以实际工作中,要么采用抵消的方法,要么加反馈来稳定工作点。
xjl1227|  楼主 | 2010-1-19 13:05 | 只看该作者
获益良多,谢谢啊。
bbyeah| | 2010-1-20 05:08 | 只看该作者
电路设计中,干脆不考虑这个函数,也不去实测,而是设法用其它电路去抵消它,使这个函数不出现在 ...
maychang 发表于 2010-1-19 12:32
顶这个
