maychang ,自己去看这篇**合里面的图片,看了再说!
11762|47
 楼主| bo386675 发表于 2008-1-27 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用短路电线的方法清除冰雪<br />近来冰雪压倒电线事故不断,因此想到了这方法,对100km长,1平方厘米电线,大约有30欧电阻,通以1000a<br /><br />电流,仅为正常电压的1/10,每米有300w功率,足以清除冰雪<br />
jacksnoopy 发表于 2008-1-27 08:39 | 显示全部楼层
呵呵
这个想法蛮特别,看看电力部门能不能采纳,是否可行
尤新亮 发表于 2008-1-27 08:48 | 显示全部楼层
自有输电线路始,便有此除冰之法
不知当今是否有此装备及规范;<br />也不知对付铁塔结冰有何妙计.
PowerAnts 发表于 2008-1-27 09:35 | 显示全部楼层
有创意,但不切实际
算算3条直径10mm,100Km长的高压导线上,覆盖40mm厚的冰层质量多少,得多少融化热?要保持导线温度高于0摄氏度,需要多少电能?<br /><br />电力公司宁可停电抢修,也不会承担这种损失
maychang 发表于 2008-1-27 09:47 | 显示全部楼层
楼主的发明
早就用在输电线上了。<br />现在的送变电就是这么做的。
 楼主| bo386675 发表于 2008-1-28 09:08 | 显示全部楼层
v
假如每米有1公斤冰雪,半小时就行了,几千度电,可利用深夜这段时间,反正这段时间没有什么人用电,用<br /><br />了也是白用,并不需要多少电费,<br />
maychang 发表于 2008-1-28 10:24 | 显示全部楼层
此方法据我所知至少在日本占领东北时(北洋政府时期)就有
先停电,输电线受电方短路,送电方送出较低电压(几分之一甚至十几分之一额定电压),可以使导线迅速升温而熔掉导线上的冰。熔冰后再将短路撤除,恢复供电。这并不需要增加多少设备,也不增加变电站多少建设成本。<br />自己绕小功率干式变压器或电动机,淋漆后要烘干,就是用这样的土办法。将变压器次级短路,初级用自耦变压器加十几伏电压,待烘变压器或电动机就逐渐升温。调节施加的电压就可以控制温度。<br />这次大雪造成多处输电线因挂冰而损坏,我估计是调度的责任,没有能够根据线路状况及时命令各变电站除冰,造成很大损失。
dadodo 发表于 2008-1-28 10:50 | 显示全部楼层
粗算算
10mm粗导线覆盖40mm厚冰,每米导线上的冰重达4.5kg,每米功率300W,完全融化也要不少时间了
baipengwei 发表于 2008-1-28 14:41 | 显示全部楼层
热得快
把线缆当热得快使用
xwj 发表于 2008-1-29 10:22 | 显示全部楼层
呵呵,估计设计时就根本没考虑过这么大的冰雪
同意7楼;我估计是调度的责任<br /><br /><br />PS:<br />4楼和8楼的算法有问题哦,并不用把电线上的冰全部融化的,只要融化上面的冰(既10mm*40mm)就可以了哦
sz_kd 发表于 2008-1-29 10:35 | 显示全部楼层
好注意
zlgmcuCHTZ 发表于 2008-1-29 11:48 | 显示全部楼层
我要回家!回家回家
phoenixmy 发表于 2008-1-29 11:56 | 显示全部楼层
同情楼上的
<br /><br />希望这几天铁路赶紧修好
yewuyi 发表于 2008-1-29 15:38 | 显示全部楼层
前两天看新闻的时候,我还在奇怪?!
为什么不通过发热或者施加什么振荡波什么的去冰~~<br /><br /><br />原来早就有了这法子~~<br /><br /><br /><br />如果在一段电线上施加一个震荡波,能不能把冰去掉呢?!<br /><br />那些电力工人拿个木棒敲不就是加了一个机械振荡波上去了吗?
xwj 发表于 2008-1-29 15:50 | 显示全部楼层
最关键的问题不是电线上结冰,而是绝缘子和铁塔冰层过厚
从而导致合不上闸
maychang 发表于 2008-1-29 16:06 | 显示全部楼层
回 xwj
这种情况不可能发生。<br />如果冰覆盖在绝缘上导致严重漏电,那相对地的漏电流流过冰层产生的热量足以使冰熔化,冰熔化之后漏电也就消失。实际上,绝缘子上冰层根本不可能形成。<br />这种情况(冻雨落到绝缘上)产生闪络,会使故障记录仪不断记录(一小时记录几十次上百次),但一般不会使保护装置动作。
xwj 发表于 2008-1-29 16:13 | 显示全部楼层
  <br /> 相关链接:<a href='http://news.163.com/08/0128/09/439KST9G00011229.html'>http://news.163.com/08/0128/09/439KST9G00011229.html</a>
maychang 发表于 2008-1-29 19:39 | 显示全部楼层
回xwj
看过了。<br />这句就是错的:“华电长沙电厂是长株潭负荷中心的主要电源,其所辖沙坪变电站500千伏线路……”,电厂与变电站和线路并无辖属关系。所以后面那句可信度就值得怀疑了。<br />估计写稿的记者也没有能力搞清楚这些。<br />
alice84 发表于 2008-1-29 20:48 | 显示全部楼层
那就是敲传输线上的冰.
否则传输线碰到一起会短路吧.
awey 发表于 2008-1-29 21:07 | 显示全部楼层
不断电的情况下去冰的方法:
用大功率的低压高频电源通过电容叠加在输电线路上,利用导体的高频趋肤效应在线路的表面产生热量,将冰融化掉,这样可以不用断电就可以除冰,就是不知道对电网的影响有多大?<br /><br />谁有兴趣可以试试,哈哈。。。
