MOS驱动芯片? 1MHz ?
5996|9
 楼主| americ 发表于 2008-1-27 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何&nbsp;让MOS&nbsp;工作在1MHz&nbsp;?<br /><br />有的电源芯片,使用外部MOS,可以工作在较高频率。<br /><br />现在,有个项目,需要驱动MOS,频率&nbsp;一定要高!<br />效率倒并不在第一位。<br />
 楼主| americ 发表于 2008-1-28 16:28 | 显示全部楼层
微秒 开关
导通时间不能过长....
cby981541 发表于 2008-1-28 16:33 | 显示全部楼层
其实也有高频MOS管
我的项目要用到的是5-10MHz初步打算是采用高速光电耦合器加高频三极管驱动。如果楼主有更好的方案也请分享。另,经过实验,采用高频隔离变压器驱动的方法好象不可行!
dadodo 发表于 2008-1-28 16:59 | 显示全部楼层
同一个问题发这么多帖
Switching&nbsp;Time<br />tR&nbsp;Rise&nbsp;Time&nbsp;test&nbsp;Figure&nbsp;1&nbsp;18&nbsp;30&nbsp;ns&nbsp;20&nbsp;40&nbsp;ns<br />tF&nbsp;Fall&nbsp;Time&nbsp;test&nbsp;Figure&nbsp;1&nbsp;15&nbsp;20&nbsp;ns&nbsp;29&nbsp;40&nbsp;ns<br />tD1&nbsp;Delay&nbsp;Tlme&nbsp;test&nbsp;**ure&nbsp;1&nbsp;17&nbsp;30&nbsp;ns&nbsp;19&nbsp;40&nbsp;ns<br />tD2&nbsp;Delay&nbsp;Time&nbsp;test&nbsp;Figure&nbsp;1&nbsp;23&nbsp;50&nbsp;ns&nbsp;27&nbsp;60&nbsp;ns<br />tPW&nbsp;Pulse&nbsp;Width&nbsp;test&nbsp;Figure&nbsp;1&nbsp;400&nbsp;ns
 楼主| americ 发表于 2008-1-28 20:36 | 显示全部楼层
高频隔离变压器, 驱动电流不够
由于驱动电流较小,&nbsp;无法真正打开MOS。<br /><br /><br />例如单片机,不少ARM7之类可以输出10MHz脉冲(工作频率几十MHz),但是,无法输出A级电流,较高的频率,需要A级电流驱动。<br />
cby981541 发表于 2008-1-29 10:33 | 显示全部楼层
4楼的资料不错
这些资料好象都是低端驱动用的,要做高端驱动时还要在中间加隔离电路并另加驱动电源。请问有没有高低端同时驱动的高速芯片?
dadodo 发表于 2008-1-29 13:32 | 显示全部楼层
高低端?
同步整流驱动?
yewuyi 发表于 2008-1-29 15:32 | 显示全部楼层
LS的LS可能指的是H桥
cby981541 发表于 2008-1-29 18:44 | 显示全部楼层
是H桥或半桥驱动
这两种电路在电源技术和功率驱动中用的比较多,都要求MOS驱动电路具有高低端驱动功能。
594146487 发表于 2011-9-1 13:05 | 显示全部楼层
是H桥或半桥驱动
