关于太阳能电池
3203|9
 楼主| baipengwei 发表于 2008-1-28 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备:太阳能电池<br />测试环境:在阴天下测试,电池板的朝向,搁置的位置都一样<br />测试时间:前后测试时间差别几秒钟<br />测试工具:万用表<br />测试结果:有的电池板输出电压能够达到13伏,有的只有5伏,有的甚至只有1伏左右<br /><br /><br />请问这是怎么原因造成的
americ 发表于 2008-1-28 14:34 | 显示全部楼层
负载 内阻
效率差异。<br /><br />
 楼主| baipengwei 发表于 2008-1-28 14:37 | 显示全部楼层
效率差异
因为太阳能输出给蓄电池充电,如果电压太低的话肯定充不进去<br /><br />对于这样的现象<br /><br />是不是也可以说太阳板不合格呢
americ 发表于 2008-1-28 21:17 | 显示全部楼层
应该充进去了----可以测量电流!
太阳能电池,开路,电压可能较高哦。<br /><br /><br />如果开路电压很低,说明电池是坏的。呵呵<br />
 楼主| baipengwei 发表于 2008-1-30 14:29 | 显示全部楼层
谢谢
微控电子 发表于 2008-2-5 18:11 | 显示全部楼层
一般都不会直接充电的,都有一个前级升压
太阳能现在应用范围越来越大了,生产厂家也越来越多,所以产品质量也比较乱
powernet 发表于 2008-2-8 15:21 | 显示全部楼层
检查负载电流是否过大
nlgz 发表于 2008-2-14 12:21 | 显示全部楼层
如果是开路量的 估计是板子坏了
如果是开路量的&nbsp;估计是板子坏了<br />如果是带载量的,说明你的负载太重了,要是通过控制器带的载,说明你用的控制器不怎么好啊.电压降得这么低已经远离当时的最大功率点电压了.
 楼主| baipengwei 发表于 2008-2-28 16:20 | 显示全部楼层
有哪些比较好的厂家
现在市场上有哪些厂家产品质量比较好的呢
李海松 发表于 2008-2-29 21:01 | 显示全部楼层
是坏了吗,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;可能是坏了吗,<br />
