show一套基于TI达芬奇技术的4路 DVR/3G DVS开发套
3055|8
 楼主| xuchunbo 发表于 2010-1-19 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用核心板+底板构架
EM-4CHDVR-100B型号
Item
Contents
标配
1、硬件配置参见附件1.1说明
2、软件配置参见附件1.3说明
增值部分
 楼主| xuchunbo 发表于 2010-1-19 14:04 | 显示全部楼层
附件:开发板配置说明
1.1 主板硬件标准配置(100B)
硬件接口
接口说明
主控处理器/RAM/FLASH
DM6446应用多媒体SoC/DSP&主控处理器,256MB DDR2 SDRAM/64MB NAND FLASH;系统固件都保存在NAND FLASH上;
模拟视频输入
支持4路或1路模拟视频输入,BNC接口;
可做4CIF DVR/DVS,亦可作单路D1的DVR/DVS;
视频输出接口
ü         2路CVBS视频输出,BNC接口,1个VGA接口;
ü         其中一路CVBS接口为不经过DSP的TW2835直通视频输出接口,另一路为经过DSP的CVBS输出;VGA接口由DSP提供,其中VGA输出支持到1024x768分辨率;
ü         针对DSP提供的视频输出口,软件提供framebuffer驱动支持,并提供GUI主控软件支持,支持USB鼠标和红外遥控器操控;
音频接口
支持录音、放音和mp3播放
硬盘接口
提供1个SATA硬盘接口,可支持单碟250GB的SATA硬盘;
SD卡接口
可支持4G以上的SD卡;
以太网接口
1个100Base-T 以太网接口;
USB接口
通过USB HUB扩展出4个USB 2.0 HOST接口;
可支持USB 鼠标、USB存储设备(备份视频资料)、USB WiFi、USB 3G模块;
串口
100A型:提供6个串口,其中2个用DM6446内置串口,另外总线扩展4个;
100B型:提供2个串口,其中一个为RS-485
红外
支持红外遥控器;(仅限100A型)
按键
2个按键;
LED指示灯显示
电源模块
12V DC 输入
图纸
提供SCH原理图,不提供核心板PCB,提供接口板PCB
1.2 配件
12V/1.25A直流DC电源x1、DB9串口线x1、交叉对接网线x1、软件光盘x1
1.3 标配软件
内容
说明
编译器
提供GNU CC交叉编译工具链
bootloader
u-boot全部源代码
OS
linux 内核源代码(部分核心驱动提供.o)
Linux BSP/drivers
DEMO应用程序
提供上述标配所有硬件接口所需的linux下驱动和测试、DEMO程序,提供完整的二次开发环境,部分以.o形式提供。
1.         MV-Linux 2.6.x内核
2.         4路视频复合输入的驱动(.o)
3.         视频输出驱动(TV-OUT/VGA输出)
4.         音频输入、输出驱动
5.         SATA硬盘驱动
6.         SD卡驱动
7.         以太网驱动
8.         4个扩展串口驱动(包含红外驱动,仅适用于100A型号)
9.         WiFi驱动(支持VT6656/RT2571/ZD1211B)
10.     USB设备驱动,包括U盘、USB硬盘等
11.     GPIO驱动、I2C驱动、SPI驱动
12.     4路DVR软件DEMO,支持录像到SATA硬盘、录像检索回放、网传、GUI控制等(binary)
13.     3G无线视频传输软件+PC端接收软件 DEMO(binary)
文档
软硬件说明及嵌入式linux软件开发手册、芯片datasheet
有兴趣的可以联系北京益博德科技的罗**
TEL:010-62269248
www.embede.com
xiaoxin1986 发表于 2010-1-20 05:15 | 显示全部楼层
看起来比较帅的板子
 楼主| xuchunbo 发表于 2010-2-2 12:17 | 显示全部楼层
3# xiaoxin1986
哈哈 谢谢夸奖 这都是工程师的 心血啊
易达口香糖 发表于 2010-2-2 21:18 | 显示全部楼层
接口确实很多啊
 楼主| xuchunbo 发表于 2010-3-22 19:33 | 显示全部楼层
哈哈 不是方便工程师二次开发么 5# 易达口香糖
juventus9554 发表于 2010-3-22 22:06 | 显示全部楼层
真是太牛了
happytiger2010 发表于 2010-3-23 09:07 | 显示全部楼层
看起来挺好的,不知道好不好用
linhai2009 发表于 2010-3-23 09:41 | 显示全部楼层
这板子功能很全面吗
