反激电源驱动脉冲不均匀问题请教
3159|8
 楼主| lhqlhq2 发表于 2008-1-29 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激电源驱动脉冲不均匀问题请教<br /><br />我做的24v转300v,固定频率200k,驱动脉冲一个宽一个窄,几分钟以后好像还有震荡,波形模糊,请问是何原因,如何消除?&nbsp;<br />15w输出,匝比1:8,初级电感15uH,&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
qqshade 发表于 2008-1-29 22:20 | 显示全部楼层
详细一点的电路
楼主可以提供详细一点的电路吗?&nbsp;或者说驱动部分&nbsp;采用的具体拓扑结构?<br />怀疑有自激的可能性&nbsp;但缺少数据或波形来分析!
 楼主| lhqlhq2 发表于 2008-1-30 08:27 | 显示全部楼层
单端反激,
maychang 发表于 2008-1-30 13:26 | 显示全部楼层
很奇怪的电路
电路并没有隔离,用支光耦干什么?<br />输出电压那么高,光耦串联200欧那么小的电阻?
 楼主| lhqlhq2 发表于 2008-1-30 17:21 | 显示全部楼层
光藕是从另外一个设备来的控制信号,控制300v的开关
maychang 发表于 2008-1-30 17:27 | 显示全部楼层
光耦两边接在一起,不管是不是另一设备,这个光耦没有用
从图中看不出是另一设备,反而是与输出端接在一起的。<br />
qqshade 发表于 2008-1-30 22:09 | 显示全部楼层
你的匝数比1:8的依据是 ?负载不稳 !
你的匝数比1:8的依据是&nbsp;?负载不稳&nbsp;!&nbsp;驱动脉冲一个宽一个窄,在拉宽Ton转换!&nbsp;&nbsp;老牛拉车...
 楼主| lhqlhq2 发表于 2008-1-31 12:13 | 显示全部楼层
300con就是从另各个设备来的控制300v输出的信号
当然也可以不用光藕
