先不管它能不能恒流这个问题,现在想请教大家的是以下三个问题,因为我想通过大家确定一下.
1>见十二楼贴的电路及参数,输入高于14.15V时,比如20V时,LM317输出电流是一直恒定在0.03A,电压9.9V(负载阻抗固定时).电路是恒流及稳压,是吗?
2>见十二楼的电路及参数,输入低于14.15V时,比如12V时,LM317输出电流不是恒定在0.03A(负载阻抗固定时),输出电压会在9.9V,而输出电流需达到或超过设定的电流值(0.03A)时,电路才恒流,是吗???
3>见十二楼的电路,把R1改成10R,R2及D1,D2,D3删除,接上(3.7V-4.2V)的锂电池,按公式Iout=1.25/10,其充电电流就是125MA,那么要达到125MA恒流状态,只要满足VIN-OUT>3V就可以,如果达不到,就起不了恒流的状态,是吗??
