趁着chunyang在线,问个问题……
4204|34
 楼主| bdkonly 发表于 2010-1-19 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手里有个100K,1Vpp的正弦信号,我想把它不失真的衰减到10uVpp,用什么方法比较好呢?
在线等。
衰减后的信号提供给后级,后级的输入阻抗是100K欧
PowerAnts 发表于 2010-1-19 17:06 | 显示全部楼层
趁春阳不注意,抢答一下,哈哈
用电容分压
PowerAnts 发表于 2010-1-19 17:08 | 显示全部楼层
要用精密电容,或上面一个用收音机的单双联调节。100KC这个频率,电阻的ESL,ESC会严重影响分压比
 楼主| bdkonly 发表于 2010-1-19 17:09 | 显示全部楼层
蚂蚁也来了,正好。
我想用电阻分压,比起电容,它的优缺点在哪?
 楼主| bdkonly 发表于 2010-1-19 17:10 | 显示全部楼层
那么我用电容分压后再直接接运放跟随输出可以不?
 楼主| bdkonly 发表于 2010-1-19 17:11 | 显示全部楼层
对了,不是说蚂蚁一年不上网的不?怎么又看到了?
PowerAnts 发表于 2010-1-19 17:12 | 显示全部楼层
你这ID很面熟,是不是搞电源的?
这个问题,你去了看示波器探头,X10档的那个9M分压大电阻,需要一个微调电容进行高频补偿,原因就是不同的前级放大器,输入电容不同
PowerAnts 发表于 2010-1-19 17:14 | 显示全部楼层
李大哥不敢穿铁裤头,俺就先上着网罢
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bdkonly + 1
查看全部评分
 楼主| bdkonly 发表于 2010-1-19 17:18 | 显示全部楼层
嘿嘿……被看出来了,我就是你群里的那个,跟你聊过很多次的……还发过邮件呢
探头这个问题我倒是略有涉猎。
我曾经试过如下方法:
1,直接用两个电阻对同幅度不同频率的正弦信号进行分压,发现,当两个电阻阻值相差小于10倍时,分压结果基本一致。若是两个电阻阻值相差很大,(10倍以上),那么在不同频率的分压比有很大不同。我分析这是由于电阻阻值相差比较大时,其ESL,ESC相差也比较大的缘故。
2,在两个电阻旁边各并联一个电容(电容容值比与电阻比相反),这样也可以保证在不同频率的分压比一致
 楼主| bdkonly 发表于 2010-1-19 17:20 | 显示全部楼层
问题还有呢,加入我的正弦信号被电容分压后到了10uV,那这个10uV的信号能否通过一个运放做跟随输出?
chunyang 发表于 2010-1-19 17:20 | 显示全部楼层
100KHz的频率不算高啊,用电阻分压是可以的,也最简单,注意选择合适材料、等级的电阻就是,用电容的精度可是难以保证的,器件离散性和温漂都较大。
chunyang所说也是我所考虑的
 楼主| bdkonly 发表于 2010-1-19 17:21 | 显示全部楼层
上次用500K的信号,10K和90K电阻分压后分压比还是1:9
chunyang 发表于 2010-1-19 17:21 | 显示全部楼层
总阻值的选择要注意信号源的内阻和前后级匹配。
所以说100K应该不算高
gaohq 发表于 2010-1-19 17:22 | 显示全部楼层
学习。
chunyang 发表于 2010-1-19 17:23 | 显示全部楼层
如果分压比不正常了,排除信号源和电阻本身精度问题后就是后级输入阻抗的影响,必要时做补偿就是。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bdkonly + 1
查看全部评分
 楼主| bdkonly 发表于 2010-1-19 17:24 | 显示全部楼层
这么小的信号能用运放做跟随输出吗?
chunyang 发表于 2010-1-19 17:25 | 显示全部楼层
频率影响问题在10M以上时逐渐显现,但仍可补偿。
个人签名:Just do something !
304
